Před pár lety jsem si "natáhnul" elektriku do sklepní místnosti kde jsou dva kumbály. Tedy dvojvypínač na dvě světla a jednu zásuvku. Teď mi začal jistič vypadávat. Vyměnil jsem žárovky, vypínač, zásuvku i jistič a vše je stejné. I při vypnutém stavu to asi po deseti minutách vyhodí jistič. Co s tím, sakra. Dík za nápad
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 30 2013, 19:31 Předmět:
Máš někde provlhlou krabici a udělala se v ní zuhelnatělá, tedy dobře vodivá, cestička.
Nebo ti unikající proud z proraženého vedení vysouší mokrou stěnu.
Stěnu vysušit nelze nebo hodně draze. Hřebíku si nejsem vědom i když to mám tahané kolem plynového potrubí, trubek s vodou, možná i staré skoby tam budou. No jak říkám asi to potáhnu znovu. Díky
No já nevím, ale instalační kabely, třeba typové řady CYKY a AYKY, se běžně ukládají do zeminy a můžou být uloženy i v půdě hodně vlhké, neřku-li v Rákosníčkově močálu Brčálníku...
Pokud byly laicky vyměněny některé přístroje, a bez výsledku, spíše by se na problém měl přijít podívat ten kámoš elektrikář, co to vedení vedl ve zdi dle normy, než někdo ve vlhkém sklepě dostane ránu z milosti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 31 2013, 7:59 Předmět:
Otkundes napsal(a):
To je sice hezké, ale odkudy jsi vzal tu jistotu, co tam má, když to neví ani on ?
p32: Právě proto, že tu jistotu o stavu kabelu a celé elektroinstalace nemám a tazatel jen zmínil kabel, který mu prý podle normy natáhl kamarád elektrikář, jsem hned ve druhé větě svého příspěvku, tazateli cosi doporučil.
já teda nevím, ale jestli to vyhazuje jistič řekněmě 10-16A za dese minut, tak to musí být docela slušný svod, to se musí někde "kouřit" ze zdi, pokud to teda není chráič. V této situaci už podle mne končí sranda. Nejen z důvodu , že budu platit za elektriku kterou pustím někde do zdi, ale i z hlediska požáru nebo úrazu.
Zaslal: ne září 01 2013, 7:15 Předmět:
to Otkundes: to je právě ono. Tazatel píše, že kabel je podle normy, ale práce asi podle normy v žádném případě není. Já osobně bych ve sklepě táhl CYKY a ne ve zdi, ale na zdi. V případě oprav nebo jiného není pak jediný problém.
