Zaslal: st srpen 28 2013, 20:31 Předmět: Zdroj FSP205-4E03
Ahoj, nemáte někdo schema tohoto zdroje? Na netu schema je, bohužel tam ale nejsou hodnoty většiny součástek.Jedná se mi o odpory R10 a R122 v obvodu aktivního PFC.Naměřím hodnotu asi 40k u obou dvou,což se mi zdá moc.Tento obvod byl vypálený po bouřce,měnil jsem výkonové tran., odpory R62 a R11, trand Q21 a Q25 i řídící IO.Bohužel cca po 10min. provozu Fety zas odešly.Díky
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 29 2013, 10:20 Předmět:
Schema nemám, a k hodnotám R10 a R122 :
Odpory mezi budičem a řídícíma elektrodama Fetů bývají v desítkách ohm - jinak není možné dosáhnout rychlého spínání a rozpínání - na Fetech je pak velká ztráta a uvaří se...
Zaslal: pá srpen 30 2013, 10:58 Předmět:
Myslím, že budou o něco větší, než R11, R62.
Kolik má R18, a jaké jsou katalogové proudy trandů Q21 a Q25 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak ty odpory budou mít s největší pravděpodobností 51ohm.Rozluštil jsem nápis 51*0 ,byl čtyřmístný a v obvodu jsem na obou naměřil přes 40k, tak jsem byl spokojenej a považoval jsem je za dobrý.No, moc jsem se nezamyslel , byla to blbost.Ostatní odpory malých hodnot maj trojmístný kod, tam je to jasný.R18-10ohm, tran. Q21 a Q25 jsem zkoušel luštit podle symbolu a internetu, nakonec jsem dal BC807 a BC817 50V/0.5A/100MHZ ,ale jistej si tím taky nejsem.
Objednal jsem novy FETY a zkusim tam dát R 51ohm.Každopádně děkuju za reakce,dám vědět jak jsem dopadl.
Já už nevim,byly to smd,hledal jsem je podle nějakého klíče na netu.Nebyl jsem si vůbec jistej.Vybral jsem něco smd co mělo podobný parametry, originál už nemám.Ty trand. cos napsal jsou na 250MHZ,já myslel že 100MHZ stačí, ale ted fakt nevim jaky byly ty původní.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 30 2013, 20:30 Předmět:
100 MHz staci. Tie C945 a A733 su najbeznejsie azijske tranzistory v TO92.
Kedze ty tam mas SMD, tak je mozne, ze to boli 2F (MMBT2907A) a 1P (MMBT2222A).
