Zaslal: út únor 06 2007, 2:23 Předmět: TESLA ELYTY
Dostal jsem darem malý teslácký elyty.
Jsou radiální s umělohmotným oválným obalem barvy bílý, modrý, zelený, nebo oranžový barvy.
Označení nic moc- voltáž, kapacita a + pro polaritu.
Co s nima?
Zahodit, do muzea, použít...
Proč se v Tesle dělaly většinou jen axiální elyty? Proto, abysme neměli stejný se západem? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
je to jeden z nejšuntovatějšího šuntu co se Tesle povedlo. Mimochodem úplně nepoužitelné při nízkých teplotách, ESR vyletí až někam ke stovkám ohmů.
Axiální kondy jsou snad skoro všechny, ne? nevím kdo zavedl označení axiální a radiální, ale je to pěkný blábol
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 06 2007, 9:18 Předmět:
Ano, tyhle elyty ve všech různých barvách a barevných kombinacích jsou vhodné nejlépe do praku, nebo do zařízení, které děláme pro zákazníka, jehož chceme pořádně naštvat a vídat při reklamacích.
taky to nemám rad ........ proč se prostě neříká ležatý a stojatý
Tam zase vzniká problém, když někdo ten stojatý položí a nebo ležatý postaví viděl jsem už obojí. Jestli by nebylo jednodušší říkat s jednostrannými nebo dvoustrannými vývody! Axiální jsou stejně oba
Zaslal: st únor 07 2007, 2:10 Předmět:
No fajn, tak ležatý & stojatý...
Tak proč se v Tesle dělaly spíš ty ležatý?
Co rozdělám сделано в Tесла, tak tam ležáky zabíraj mrtě místa a vzhledem k tomu, že v krámě, kde kupuju součástky maj ty "stojáky", tak výměna není zas tak bezproblémová. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Protože je to mezinárodní a je to logické. Axiální mají vývody v ose (axa) a radiální kolmo k ose. Jinak jsou dnes k dostání oba typy, tak při opravách to není problém.
Jindra
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 07 2007, 14:03 Předmět:
Proč se neříká ležaté a stojaté? Protože správně česky je axiální a ještě jednou axiální. To jen v Německu se používá označení "liegende Ausführung" (pro ležaté) a "stehende Ausführung" (pro stojaté provedení). To ale asi jen proto, aby to nebylo podobné ničemu českému.
Do důsledků vzato, axiální vývody mají jedny i druhé. Jedny je mají v ose na obě strany, druhé je mají na jednu stranu s osou rovnoběžně.
Když chci vývod radiálně, musím ho ohnout.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 07 2007, 17:47 Předmět:
No nevím,ale ležatý kond na stroji pro radiální vývodové součástky(elyty,tlumivky,led) neosadím. Budu na to muset použít stroj pro axiální vývodové součástky(rezistory,drátové propojky). Můžete mi někdo teda objasnit,proč nenazívat ležaté axiální a stojaté radiální? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
myslím, že řada přítomných diskutujících zavrhla základní geometrické poznatky a že dochází k solidnímu zmatení pojmů. To, že se nějaká hovadina ujala mezinárodně, ještě neznamená že je věcně správná.
Když si představíme kond jako ležatý válec o průměru 1 cm, výšce 4cm, většinou každý přiřadíme jako osu tu přímku, kolem které válec rotuje (i když jinak má každé těleso tři osy, ale ta rotační kolem které je válec souměrný je nejpřirozenější). Takže AXIÁLNÍ VÝVOD je ve směru rotační osy - jedno jestli na jedné nebo obou stranách, radiální by byl nějak ze středu válce kolmok rotační ose skrz plášť ven. Takový kond jsem opravdu neviděl, ale viděl jsem takové součástky, třeba kulaté ruské diody ve tvaru tabletky s opravdu radiálními vývody z plochých pásků. Nebo radiální (oba jedním směrem) vývody mají v podstatě diskové terčíkové termistory nebo kulaté keramické kondy.
U elytů by se z hlediska geometrie tedy mělo říkat jednostranně nebo oboustranně axiální ( u jednostranných jsou ve skutečnosti oba vývody samozřejmě kousek od společné osy ) nebo jen prostě jednostranné nebo oboustranné. Nakonec je ovšem fakt, že ty oboustranně axiální se nakonec před montáží na desku ohnou do RADIÁLNÍHO směru (jinak by se jaksi nezapájely), zatímco ty jednostranně axiální (ichtylskynazývané "RADIÁLNÍ") se sázejí kolmo na desku, tedy vlastně v axiálním směru
Přeji klidný večer těm, co z toho nemají v hlavě guláš
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 07 2007, 21:05 Předmět:
Když je něco radiálního, je to kolmé k ose - z tohoto pohledu maji radiální vývody například některé vf tranzistory (BF907, BF981, BFR...) - radiální vývody vystupují z pouzdra směrem od středu, kolmo na osu pouzdra rotačního tvaru, a nejsou (a do důsledku vzato ani nesmí být) rovnoběžné. To by se neprotínaly v ose, ale v nekonečnu.
Bohužel se rozšířilo toto označení i na součástky s jednostrannými vývody, které nejsou přesně v ose, tedy "jiné, než přesně axiální".
Byla by to donkichotština, zkusit to změnit: vím, že se to vžilo a prostě se tomu tak říká a říkat se bude dál, je i v katalogu, ač je to z pohledu geometrie nesmysl.
Jak se vůbec dají pojmenovat vývody rovnoběžně s osou? Paralellaxiální jednostranné? To by asi neprošlo, i když se vyskytují u tranzistorů a operačních zesilovačů v kovových pouzdrech, elektrolytů nastojato, běžných LEDek...
Nadužívání cizích slov, zejména, když někdo na začátku plácnul blbost, pak vede k takovýmhle koncům. Naštěstí podobných případů není tolik, abych proto musel závidět Němcům jejich světově málo srozumitelný, nicméně výstižný a jasný, technický slovník.
Je to přece jen trochu jiná situace, než, když veřejnost byla zvyklá říkat "video", zatímco naši moudří pro něj vymysleli název "magnetoskop". Podle vzoru "magnetofon", což bylo původně pouze jméno modelové řady nahrávačů Telefunken. No, u videa už to nemělo šanci se ujmout, "magnetofon" se stal označením páskového nahrávače obecně... ale to by bylo na dlouho a od toho tu tohle fórum není...
Přesunul jsem tento příspěvek za Crifodův, protože to napsal líp.
Naposledy upravil Hill dne čt únor 08 2007, 5:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 07 2007, 21:56 Předmět:
Crifodo: Obrázek je názorný,já ale nemám zmatení v tom co je radální, a co axiální-osové. Jen jsem chtěl říct,že se skutečně takové "označování" používá,a to i výrobci strojů na osazování těchto součástek. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
