Nejde naformatovat usb Kingston 3.0 16gb - Vyriesene
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:08    Předmět: Nejde naformatovat usb Kingston 3.0 16gb - Vyriesene Citovat
dobry den, mam tu poskodeny usb ktory nejde naformatovat pred koncom vyhlasi chybu, jeho parametre su:
Controller: SkyMedi SK6221
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0951
PID: 168E
Manufacturer: Kingston
Product: DT Rubber 3.0
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DT Rubber 3.0
Query Product Revision: 1.01
Physical Disk Capacity: 15720251392 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: JC6E-SADF
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Max. Power: 400 mA
ContMeas ID: 81D2-01-00
nevie niekto najst utilitu na low level format pre toto VID a PID dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil feroarn dne so srpen 31 2013, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:36    Předmět: Citovat
To nepomoze. Treba nieco priamo na tento radic. Mozno toto, ale treba sa naucit po cinsky:
http://www.upan.cc/tools/mass/Skymedi/2012/SK6221_2012.06.08.html
feroarn
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 22:04    Předmět: Citovat
dakujem za rady, tak ten HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool nepomohol, a ten cinsky program som stiahol ale pri spuisteny vyhodi sa okno s hlasenim:
spustenie tejto aplikacie sa nezdarilo,pretoze konfiguracia aplikacie nie je spravna. tieto prioblemy sa daju pravdepodobne vyriesit opakovanou instalaciou aplikacie
Skusal som aj viackrat naistalovat nepomohlo
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:51    Předmět: Citovat
Tady a tady najdeš pomoc.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:59    Předmět: Citovat
kdyz jsi instaloval ten cinskej recovery tool, zmenil jsi nazev adresare na neco, co obsahuje jen normal aciii znaky? vychozi adresar obsahuje cinstinu. Jinak RecoveryTool.exe me funguje.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Jestli se ten čínský program odmítá spustit na normálním systému, tak bude problém s jeho lokalizací - hodně těchto programů je napsaných přímo v čínštině a mají i v tomto jazyku uspořádané různé interní komponenty, soubory a tak, takže se na počítači se západní verzí windowsů nespustí korektně.
Proto je potřeba přepnout jazykové nastavení systému, to je w windows XP v nabídce "Ovládací Panely -> Místní a jazykové nastavení -> Upřesnit -> Jazyk pro program nepodporující kód Unicode" a tam zadat čínštinu (tipuju, že verzi pro ČLR).
To by snad mohlo tento problém vyřešit - sám mám poslední týden přeplé PC na japonskou lokalizaci ze stených důvodů Very Happy .
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 14:54    Předmět: Citovat
na win7 funguje v pohode v UTF-8.
feroarn
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 20:21    Předmět: Citovat
dobry den, skusil som to na win 7 a uz to ide ale nevyiem sa orientovat v tom programe je tam 6 poloziek vsetky som stlacil nic sa nedje usb stale nejde
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Zkus ho formátovat na jinou velikost. Číňani jsou hold mistři podvodů.
Mnohdy mají paměti menší kapacitu a je to nahnáno různýma kompresníma metodama.
Já si např. nedávno koupil Čínský solární prej PWM , co samozřejmě PWM měnič není. Laughing Ještě tam hned odešel mosfet tranzistor. Hold se to nevyplatí reklamovat i když to mám z českého internetového obchodu.
Když se podívám poštovné abych to zaslal k reklamaci , tak se radši smířím z faktem , že si pořídím něco jiného.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Je to znackove - Kingston.
feroarn
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 11:19    Předmět: Citovat
tak problem je vyrieseny, velmi pekne dakujem členovi Mira_A ktory mi poslal tip na
http://www.poradte.cz/pocitace-a-prislusenstvi/15184-usb-flash-disk-lze-ho-naformatovat.html
a program windowsenabler
vdaka ktoremu som odobral odiel,co normalne nejde a nanovo naformatoval a usb funguje, este raz dakujem vsetkym
serviceman
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Bylo by hezké vědět, proč ten oddíl nebyl vidět, jestli byl skrytý, jak byl formátovaný atd. Ale to ty teď taky asi neviš?
Mira_A
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 12:22    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Mě se stalo , že jsem k uložení linux distribuce použil physdiskwrite a nějakou distribuci (to už nepamatuju). Pak jsem přes to nahrál jinou menší distribuci jiného linuxu a ono to nešlo odstranit ani nějak rozumě formátovat. Myslím , že se dalo naformátovat jen to menší místo po druhé distribuci. Už si přesně nepamatuju co s tím přesně bylo , ale taky se to tvářilo jako částečně poškozené médium.
Ty flash mají v prvních pár kilobajtech nahrány nějaké udaje (zavaděč) o tom jak jsou velké a další informace. Jak se to sprasí , tak to nemusí pak dobře chodit. Jediná možnost je buď nějaký linux co to svede nebo použít tu utilitu windowsenabler , která dovolí odstranit oddíl čemuž Windows brání.
feroarn
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 14:50    Předmět: Citovat
no ten usb pravdepodobne poskodil tak ze bola vykonavae formatovanie ale v satelitnom prijmaci a kym neprebehlo cele tak ten usb bol vytiahnuty.A usb bolo vydiet ale vzdy pri konci formatovania vyhlasilo chybu a nie a nie ist dalej
