Ahoj,
koupil jsem starý stereo receiver Harman Kardon s označením HK 3250. Je to starý kousek z roku cca 1995. Proti zvuku nic nemám ale mám problém s tím, že neudrží nalazené stanice. Pokud receiver zapnu a uložím stanice do paměti a přijímač vypnu a znovu zapnu, je vše v pořádku a stanice zůstanou uložené. Pokud ale nechám přijímač vypnutý přes noc, stanice se vymažou. Původně jsem hledal nějakou baterku nebo paměť, ale co jsem někde četl, měla by být paměť řešena kondenzátorem s velkou kapacitou.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 29 2013, 17:55 Předmět:
V tom případě soňáci jsou mistři, mám tuner ST-S390 pořízen léta páně 1993, 30 pamětí a display s názvy stanic, pamětí drží měsíc - dva jako nic, i když síťový kabel odpojen. Možná je tam jiný princip ukládání dat. Jo, to se ještě elektronika vyráběla v dílnách strejca Mority. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt srpen 29 2013, 19:49 Předmět:
Mám schema od S590ES (tuner taky :-)) a ukládá to do paměti. Žádný udržovák tam není _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
