Náhrada T6 hlavic
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:44    Předmět: Náhrada T6 hlavic Citovat
Mám tady rozbitou třípolohovou T6 hlavici (průměr 30 mm matice), která má za sebou čtyři přepínací moduly a úpravou délky kolíku třetího a tím i čtvrtýho modulu umí nestandardní funkci sepnutí:
1. poloha sepnut kontakt 1 a 2
2. poloha sepnut kontakt 3 a 4
3. poloha sepnuty kontakty 1, 2, 3, 4.
T6 hlavice se snad už jen doprodávají a velkoobchody je moc nevedou a taky je požadavek je už neosazovat. Existují modernější náhrady tohodle systému třeba
http://www.obzor.cz/files/files/vackove_spinace/kraus_and_naimer/KN130GB0504.pdf Mají redukci na 30mm matici, takže přímá náhrada. Mají ale jen samostatné spínací nebo rozpínací moduly a navíc možnost podsvětlení. Taky se dají skládat na sebe ale nejde u nich udělat výše popsaná funkce. Nevíte prosím někdo o něčem kompatibilním s T6 systémem aby to umělo výše popsanou funkci? Napadá mě vačkový spínač od Obzoru, jenže to by znamenalo zásadí mechanickou předělávku zařízení, novou revizi a pod.
Díky
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Náhrada za T6 používáme, ale teď nevím výrobce, myslím si že telemacanique. Má asi 26 nebo 28mm a je k tomu mezikus.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 18:28    Předmět: Citovat
T6 se ještě běžně dají sehnat po starých zásobách, taky toho tu mám půl igelitky. Moderní náhrady jsou často poněkud drahé, ale nic se nedá dělat.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 21:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že ta požadovaná spínací funkce je u náhrad T6 docela problém. Měl jsem v ruce Krause a Telemechaniku a obojí to neumí. Přesvědčil jsem majitele fy, že mu tam dám zase T6 a že "živý" přívodní packy se šroubkama na spínacích modulech zaizoluju smršťovackou. Právě ty neizolovaný přívodní packy byly hlavní důvod proč ne T6. Na začátku roku se totiž jeho elektrikář náhodou dotknul ramenem dočasně nezakrytýho T6 spínače zezadu na dveřích rozvaděče a byl z toho celkem velkej průser, dodnes je na 100% neschopence.
vrky
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 19:00    Předmět: Citovat
kbulda
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Namaluj sem jakou potřebuješ funkci spínání.
poloha I
poloha O
poloha II
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Ještě by bylo řešení, byť drahé, použít normální třípolohový přepínač a pak soustavu pomocných relé a diodové logiky, která provede to, co potřebuješ. Případně programovatelné relé.
Celeron napsal(a):
Se docela divím, protože to je jasné porušení pracovních předpisů, ať jsou jakékoli, i zdravého rozumu a pudu sebezáchovy.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To znám,už jsem několikrát taky "nakoupil" od šroubku,nejhorší je když je blízko ostrá hrana a nabereš ji hřbetem dlaně při ucuknutí.
Vývody T6 izolovat určitě,nejlíp bužírkou s lepidlem (v mokru šroubky a třmeny rádi hnijou,na masně skoro nebyl den,aby ty tataři něco nevykropili).To lepidlo sice znemožní vyšroubování,ale T6 kostky obvykle měnim novejma,starý jdou po ucvaknutí do koše.
