Technics SA-DX950, kolísá hlasitost
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 19:20    Předmět: Technics SA-DX950, kolísá hlasitost Citovat
zdravím,ahoj,chtěl jsem Vas poprosit o radu či pomoc..Mam tento reciever asi 10 let.....objevila se zavada:
Zapojim do vstupu bude MP4,ci Pc......dam hlasitost na polovic a po chvili se hlasitost stiši na minimum a nejde zesilit,,,potakem muzu kroutit jak chci,ale zesileni není žadne.Zesik vypnu a po chvili to jde,ale zas to zhoři na tom problemu jako pred tím.....vetrak funguje,čiste to je ve vnitř......čím by to mohlo být???
díky moc..jen info pro zajimavost,jestli nejaky odbornik uz se s tim setkal,diky za rady,infy
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Zkus se podívat jestly se ti někde nezkratují kabely u jednoho výstupu na repro nebo na vstupu do recieveru. Jinak by to mohlo být v zesiovači.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 9:42    Předmět: Citovat
ztisi se to plynule? Je ke konci "ztisovani" slyset zkresleni, nebo je zvuk porad cisty az do uplneho ztiseni, jako bys to udelal normalne potakem (spis to bude enkoder)?
Dela to i na sluchatkovy vystup? Nejde zesilit ani na DO? Co ostatni vstupy?
franni
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 20:46    Předmět: Citovat
zjistim......vetsinou to je rychla vec,lupne v tom...a hlasitost je na urovni min...je to slyset,ale uz to nezesílíš...
vypnes...po chvili to jede zas..v poho...zesilis.....a lup..konec
...kabely jsou cajk.....to snad jeste umímSmile),je to v recievru Smile...ale co??
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 7:50    Předmět: Citovat
aha, ja pochopil z popisu, ze se to ztlumi postupne. Vzdycky na to zabere vypnuti/zapnuti? U Technicsu (stereo zesilovace) jsem videl nekolikrat docela spatny pajeni, dost mozna je to i studenak. Doufej ze to nebude koncakem, jsou tam nejaky zakaznicky vykonovy IO (RSN313H25 a RSN310R37)
Nikdo nepochybuje ze bys neumel udelat kabely, ale znas to s tim mistrem tesarem Very Happy navic klidne mohl byt kablik udelanej dobre, ale zub casu a semtam nejaky to skubnuti... Tohle ale na kabely fakt nevypada
elektronka159
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 19:43    Předmět: Citovat
A ztlumí se ti i když máš hlasitost třeba jen na čtvrt ?
