Zaslal: so únor 03 2007, 15:57 Předmět: Aktivní výhybka pro sub/sat
Dobrý den, koupil jsem si v EZK stavebnici aktivní výhybky pro subwoofer a dva satelity (http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fsn1269_fsn1212.htm). Jde na ní nastavit zesílení v rozmezí -6 až +9 dB, zesilovač mám 100W a bedny mají citlivost 90dB/W/m což je pro mě až až, zajímalo by mě tedy, na jakou hodnotu nastavit to zesílení na výhybce. Dále jaký nastavit dělící kmitočet mezi satelity a woofrem (90Hz; 120Hz nebo 180Hz). Satelity jsou tesly s reproduktorem arn 5604 (16.5cm) a subwofer je ze dvou 20cm tesel arn 664 spojených do série. A poslední otázka, kdy se používá otočení fazé? Dík za radu...
Zdar, teď odbočim lehce s tématu. Nemněl bys možnost mi poslat na v.vitezslav@seznam.cz schéma zapojení tý výhybky? Tu totiž dlouho sháním a byl bych ti moc vděčen.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 05 2007, 16:53 Předmět:
Když ho tak dlouze sháníš,tak proč si ho neobjednáš??? Dokumentace včetně DPS tě přijde na pár korun,viz níže.
EZK082-1212 DPS a dokumentace k FSN1212 cena 129 kč.
Ona vlastně celá ta stavebnice stojí pár korun....
K dotazu: Ten zisk jde nastavovat jen u subwooferového kanálu,kanály pro satelity mají zisk 0dB. Takže defakto nastavení zisku subwooferu dle libosti a zvuku,tak aby ve výsledné reprodukci nebylo moc basové složky,nebo aby naopak basy nechyběly..
Otočení fáze-vyskoušej a uslyšíš,je to nutnost například pokud si budeš chtít umístit sobwoofer za sebe a satelity dopředu.
Dělící frekvenci bych nenastavoval vyšší než 120Hz,ideálně i míň než těch 90Hz. (při frekvencích nad 100Hz už by jaxi nedával smysl ten přívlastek SUB u subwooferu) _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
zdravim,prosim,pomozte mi tuto vyhybku preladit na tych 90hz pre subwoofer a na satelity tak nejak aby som tam nemal hluche pasmo,teraz je naladena na 200hz pre Subik,a zda sa mi to nejak vela.pomozete mi?
dobre,prepocitam to a dam sem vysledky ci som sa nesekol a ze ci to tak moze byt..to R6-7 mozem nechat 15kO a prepocitat to s nimy?pre satelity mam dat tiez tych 90 hz frekvenciu?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 06 2007, 13:42 Předmět:
rezistory muzes nechat, meli by byt vsechny vestsi nez 2k, at moc nezatezujes vystupy predchozich operaku...
skus prvni vypocitat na tech satelitech podle tech vzorecku kolik je tam frekvence a tu pak muzes umerne snizit...
pokud vzorecky nebudu presne sedet, tak muzes pouzit jeste konstanty takoveto:
a b filtr
1.3617 0,6180 Bessel
1.4142 1 Butterworth
1.0650 1.9305 Cebysev
1.2872 1.4142 s krit. tlumenim
zjisti si jaky filtr to je a pak podle stejnych a a b konstant prepocitej frekvence
Zaslal: út únor 06 2007, 15:00 Předmět:
Takze frekvence mezni byla 150Hz, jak u sub, tak u sat
pokud chces snizit frekvenci na 90, a nechas stejne odpory u subu (stejne kondy u sat), tak ti musi kondenzatory vyjit v opacnem pomeru jako frekvence, tedy vysi nez byly (u sat to plati pro kondenzatory).
To pro rychlou kontrolu vypoctu...
Me vychazeji podle Butterwortha pro 90Hz
sub:
R=15k, C14=83nF, C3=166nF (pokud snizis rezitor, tak ve stejnych pomerech zvys kondenzatory - frekvence se nezmeni)
sat:
C=100nF, R3=25k, R2=12.5k (pokud snizis kond., tak zvys oba odpory ve stejnem pomeru)
pokud pouzijes frekvenci 100Hz - zvysil si teda 1,11111krat pak zmensi R 1,1111krat a take C zmensi 1,11111krat
C14 C3 R3 R2 zustanou ale stejne!
jak tu pozeram na svoje vypocty,vyslo mi to tak isto,ale ja som to potom prepocitaval od nuly.takze by to malo byt spravne,uz iba nejak dostat tu hodnotu suciastok ako nam vyslo, s odpormy to vykuzlim,ale neviem ci aj s kondikmi
Zaslal: st únor 07 2007, 11:36 Předmět:
kdyz to nebude presne, tak nevadi, ono je jedno, jestli budes mit zlomovou frekvenci 90Hz nebo 93Hz, to nikdo nepozna
jen se snaz dodrzet nasledujici veci:
u sub:
C3/C14>=4b/(a*a)
docilis tim, ze budes mit realny prenos filtru a ne komplexni
takze pokud netrefis kondiky presne, skus aby splnovali tu realnost
