prosím o pomoc se stavbou subwooferu s tda 2030-2050
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 11:52    Předmět: prosím o pomoc se stavbou subwooferu s tda 2030-2050 Citovat
prosím vás všechny co se vyznáte víc než já ve schématku zapojení tohoto subwooferu s tda, http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Subwoofer%2014W%20s%20TDA2030A.htm
mimochodem je také na elektrobastlírně zde.Mám obrovský aspon pro mě problém postavil jsem si tento zesilovač dal tam potenciometr ale 50k místo 1 k protože 1k nemám,a zapojim to na repro a ono nic ale vůbec nic,měřím tedy napětí ze zdroje hned za diodama na vstupu napětí každou zvlášt proti zemi,1 má 23,32v 2má 23,41voltů to si myslím je v pořádku,jdu tedy sledovačem signálu po cestě a na tl 072 na vstupní nožce 3 ani te druhé tedy 5 žaden signál,jako by se cestou ztrastil jdu tedy zpět a sleduji signál jde až po kondenzátor C3 100 nano,až ten 2 za ním už není signal žáden,přitom c1 a dokonce i c2 projde krásně dále,proto se obracím na vás pro rady ,stačí napsat co s tím dělat kde to změřit nebo sledovačem signálu zkusit,a já to co nejdříve skusím a odepíší,chtěl bych to totiž opravdu moc zprovoznit,tda už jsem jako koncáky dělal tak trochu skušeností mám,jo a ještě připomenu to tda tam mám 2050 jen kvůli napětí.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 12:29    Předmět: Citovat
Nevim, jestli nemam neco spatne nastavene, ale v tom odkazu se mi nezobrazuje schema.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 12:37    Předmět: Citovat
to schéma je i na elektro bastlírně jmenuje se myslím stejně subwoofer s tda 2030
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Jestli se ztrácí signál za C3, tak C3 nemá kapacitu, nebo R2 je zkratovaný nebo mnohem menší. Takže zkus přiložit k C3 ještě jeden, přeměř R2.
Má OZ IO1 v pořádku napájecí napětí a všechny jeho vstupy a výstupy mají kolem nula voltů?
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Zkontroluj co ti napsal PavelFF, napajeci napeti mer primo na vyvodech OZ, na 8 musi byt +15V, na 4 -15V. Ten potak na vstupu by mel byt 1k, tvori s odpory R14 a R15 napetovy delic.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Jednotlive funkcni bloky - horni propust, dolni propust a nf zesilovac lze jednoduse zkontrolovat nasledujicim zpusobem: pripoj zdroj zkusebniho signalu na vstup nf zesilovace - pin1 IO2, v nejhorsim pripade se staci tohoto pinu dotknout prstem a v repraku musi byt slyset brum. Kdyz neni nic slyset je bud vadny IO2, nebo nema napajeni, nebo je pin 1 zkratovany na zem; stejne lze otestovat i pasmovou propust na vstupu (piny 3 a 5 IO1), ale nejdriv zacni nf zesilovacem.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:25    Předmět: Citovat
takže jak jsem slíbil,měřeno vůči zemi takže to TL072 na všech vývodech krom nožky 5 tam je -15voltu na všech jiných +23voltu 23,2 nebo 23,15 a tak podobně. na io 2 tedy tda2050 napětí na pinu3 taky23.9volt 22.43 nožka 5 Shocked už ted je mi jasné že jsou oba io v háji
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 8:08    Předmět: Citovat
Zrejme napeti zdroje naprazdno prevysilo max. dovolene napajeci napeti IO2 (+/-25V). Pokud se na pinech TL072 objevilo +23V a je v poradku ZD1, tak jsou s nejvetsi pravdepodobnosti oba IO spatne. Pricinou vseho byl asi spatne navrzeny napajeci zdroj ( daval moc velke napeti ).
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 10:09    Předmět: Citovat
ake kondiky si pouzil? dufam ze nie keramicke,na NF techniku su nevhodne,skus tam dat svitkove,tie su vraj lepsie
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 11:50    Předmět: Citovat
dobra skusim to nějak snížit ,můžete neco navrhnout?stačí třeba dát za dioodový mustek pár dalších diod do serie???třeba 6 za sebou by to mělo snížit už dostatečně v každé větvi né???mam i stabilizatory na 15 voltů ale ty chladiče co by potřebovaly se mi zdají dražší než cely zesilovač,proto se jim snažim vyhnout Smile Doufám že poté to bude již v pořádku.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 11:52    Předmět: Citovat
jo a ktěm kondíkum,pravě že všechny jsou keramické,kromě elektrolitu. Sad
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 12:51    Předmět: Citovat
takže ty součastky jak mi tady radil Pavel ff tak R2 přesně jak má byt a C3 97nf změřeno také.Nestavěli jste to už někdo??Jak se dá změřit zenerová dioda??To je to jediné co měřit ještě neumít.
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 14:39    Předmět: Citovat
Napeti lze snizit napr. pomoci nekolika seriove zapojenych diod. Na kazde diode bude ubytek asi 0.5V az 1V podle prochazejiciho proudu a typu diody. Pokud celkovy odber nepresahne 45W mohou se pouzit napr. diody z rady 1N4001 az 7. Nejdrive ale zapoj zdroj bez zateze, tj. sekundar trafa, diody D1 az D4 a kondy C11 a C12. Zmer napeti na nezatizenem zdroji ( na C11 a C12 ) a pak zjistis, kolik musis pouzit diod na zmenseni napajeciho napeti. Tyto diody pak budou zapojeny v kladne vetvi mezi +C11 a katodou D5, katodama smerem doleva. V zaporne vetvi budou zapojeny mezi -C12 a anodou D6 katodama smerem doprava. Pak teprve zmer napeti za srazecimi diodami oproti zemi (napeti musi byt co do velikosti stejne a opacne polarity) a teprve kdyz budou mit spravnou velikost pripoj zatez.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Teď mi došlo, že není možné, aby se na IO1 objevilo napětí 23V. Tam může být maximálně 15V-16V . Takže máš chybu v zapojení, nebo nefunguje ZD1.
Zenerovu diodu otestuješ jednoduše tak, že zapojíš do série odpor a zenerku (přesně jako ve schématu R16 a ZD1), pustíš na to napětí vyšší než je zenerovo a měříš voltmetrem napětí na zenerce. Odpor zvol tak , aby proud byl aspoň 5-10mA. V obvodu to už máš zapojené např. jako ZD1 a R16 nebo jako ZD2 a R17.
Na vývodu č.8 IO1 musí být zenerovo napětí ZD1, takže něco tam máš blbě.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 15:34    Předmět: Citovat
A jestli píšeš, že na IO2 je na nožce č.3 i č.5 napětí +23V, tak je to krajně nepravděpodobné , protože by se zkratoval zdroj .
Strana 1 z 4
