Měření izolačního odporu
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:22    Předmět: Měření izolačního odporu Citovat
Zdravím,občas by se mi hodil nějaký měřák pro měření izolačního odporu (třeba el. motorů).Vzhledem k cenám takových přístrojů mě napadá jestli by se nedal použít třeba nějaký DC zdroj 500V a měřit klasickým měřákem.
Měl by někdo na takový DC zdroj,nejlíp z 9V baterie tip? Případně jiný tip jak řešit měření izolačního odporu (motor mám mít min. 1MOhm) ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Menic z fotoblesku da nejakych 300V z 1,5V clanku.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:39    Předmět: Citovat
A co tak stary MEGMET? Smile
Kupis lacno a ak to nepotrebujes profi, tak urcite ,, na doma,, postaci.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Přilepil bych k původnímu dotazu jeden podobný: mám možnost měřit velké odpory (do ~ 1GΩ) při malém svorkovém napětí (<10V). Zajímalo by mě, jestli má někdo odzkoušené, jestli je to k měření izolačního odporu relevantní, nebo jestli to dává odlišné výsledky vůči standardním stovkám voltů.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
SDZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 23:06    Předmět: Citovat
MEGMET>Koupil bych ho hned,ale kde ? Na aukru je jeden,ale pouze 100V -to je málo !
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Některé závady a svody se nemusí při menším napětí projevit. Proto se měří napětím vyšším, než je běžné provozní napětí (pokud není napsáno něco jiného, běžně se měří 500V)
Občas se objeví PU311 (i na Aukru, ale já ho kdysi koupil za pěknou cenu u Drbala)
Není problém koupit digitální měřák "266", je to voltmetr, ohmetr a klešťový ampérmetr, existuje k tomu i modul "261", který umožňuje měření izolačních odporů
Měnič pro blesk - Zdroj pro měření by měl být schopen dát proud 1mA a měl by mít proud omezený, aby při nějakém svodu nedošlo k nějaké zásadní destrukci měřeného přístroje,obvodu... Takže NE přímo nabitý kondík!
SDZ
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 0:07    Předmět: Citovat
monterjirka> ten modul se sehnat dá.Je to k čemu ? Jak se s tím praqcuje ? Je někde návod ?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 9:21    Předmět: Citovat
jeden levnější
http://www.tipa.eu/cz/tester-izolace-uni-t-ut502/d-84636/
SDZ
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 9:49    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
jeden levnější
Tyhle UNI-T jsou těžká spotřebka,ale pro moje potřeby by to bylo dostačující.Z Honkongu se dá sehnat za 1 071,2 Kč +pošta+ clo ?
Možná bude někde i levnější.
Je to vůbec opravitelný tyhle značky měřáků ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Za dávnych čias som mal zdroj urobený s násobičom priamo z 220Vac. Výstupný odpor to malo cca 820 kΩ/2W. Používal som to na meranie záverných napätí polovodičov. Ideálne by bolo použiť aj oddeľovací transformátor.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 21:15    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
Ten zdroj 500V by měl být stabilizovaný, aby měřák ukazoval pořád stejně i při slabších baterkách. Tím roste složitost a nevím, jestli zdroj pro blesk má stabilizaci. Ale pokud jde jen o orientační měření vadný/dobrý, tak by asi stačil i ten blesk.
Na Aukru můžeš nějaký měřák zakoupit asi za 400Kč, když budeš mít štěstí. PU311 se na Aukru prodává hodně a ceny jsou jako na houpačce:
http://aukro.cz/listing.php/search?change_view=1&country_code=56&string=PU311&search_type=1&shop=0&closed=1&exclude=&price_from=&price_to=&category_radio=1&category=0&order=t&view=gtext&buy=0&pay=0
Ještě existuje PU310 a PU313:
http://aukro.cz/pu-310-meric-izolace-merici-pristroj-i3463536919.html
Megmet se prodává asi za 500Kč:
http://aukro.cz/listing.php/search?string=megmet&category=0&buy=0&category_radio=1&closed=1&pay=0&order=t&price_from=&price_to=&view=gtext&change_view=1
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:43    Předmět: Citovat
261 isolation tester unit
Doufám, že jsem to obkreslil dobře. Vzhledem k tomu, že ten modul byl funkční, nerozebíral jsem trafo měniče.
PU 311 stabilizovaný zdroj nemá, je jen nastavitelný (a ty různý rotační megmety mají poměrový soustavy, aby se kolísající napětí způsobené obsluhou nemuselo řešit)
 Soubor:  261_insulation_tester_unit_B.png
 Velikost:  6.32 kB
 Staženo:  412 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 22:58    Předmět: Citovat
SDZ- my majitelé malých monitorů prosíme o přidání mezer za interpunkci. Stránka se nám nevejde na monitor Sad
Jinak se rád připojím k tomuto tematu, jen se podívám jaké parametry má můj VN zdroj (myslím že až 6kV, ale nejsem si jistý proudem)- na co všechno by šel použít.
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Chce to trochu štěstí a čekat, PU371 (500V) sem nedávno koupil cca za 150Kč, A PU 311 za 400Kč, je to jen o štěstí......., vše na Aukru, ale obvyklá cena PU311 se motá okolo 600-100Kč.
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 22:22    Předmět: Citovat
...je tu možnost získat tohle, ale cenově to bude asi náročnější
http://www.directindustry.de/prod/elabo/isolationswiderstandsmessgeraete-9272-433116.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
