Tak tak staré AR nemám taky bych byl vděčný za oskenování a namusí se to zveřejňovat tady (možná autorské práva)Když tak to pošlete na velkej.drsnak@gmail.com
Myslim ze na tom potaku by mi ani tak nezalezalo ci je za 100 alebo 400
ale kazdopadne by som tam dal potak s tromi odbockami a spravil
fiyziologicku regulaciu hlasitosti....
Postav to spodní zapojení,funguje uspokojivě. Má jednu velkou výhodu-používá lineární potenciometr u kterého je souběh drah mnohem lepší než u logaritmického.
Ještě je jedna varianta někde v uploadu od Hilla,jmenuje se to tuším fiziologie,v minulosti jsem to tu řešil. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tak jste mě ukecali pujdu do toho actidampu s axterním zdrojem a přidám ten potenciometr 2x na každý kanál jeden s tou fiziologickou regulaci.Jen chci vyrobit kvallitní plošńák a nevím kde postoupila technologie.Naposledy jsem dělal plošák před 15 lety a to trubičkovým perem(nádobka na barvu acetonová s trubičkou nasazená do redispera) potom lázeń HCL+ peroxid vodíku.Napište jak se to dnes dělá kvalitněji.Ty trubičkové pera se už nedělají a centrofix mi podleptá.Děkuji.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne červen 10 2007, 22:53 Předmět:
Já jsem ještě na střední (není to tak dávno ) sehnal jakousi červenou syntetickou tekutinu, která se při leptání chloridem nepodleptá ani náhodou. Jemnuje se to "LEPTUVZDORNÝ LAK pro výrobu plošných spojů", vyrábí to ELCHEMCo spol. s r.o. Pražská 16, Praha 10. Kreslím klasickým redisperem, leptám v chloridu co se dostane koupit v každém obchodu s elektro součástkami. Pokud se tím redisperem naučíš dobře kreslit, vypadají spoje skoro jako z fotocesty. S centrofixem se to naprosto nedá srovnat, to je pro naprosté nemehla a podle toho taky ty desky vypadají (katastrofa).
Jinak se dělají desky tzv. fotocestou, ta je dobrá ale náročná hlavně na technické vybavení. Musíš mít kvalitní předlohu, fotolak nejlépe ve spreji, pausklár, osvětlovací komoru (jde to i na slunci, chce to ale zkušenost), vývojku, a ten chlorid železitý. Výroba takové DPS trvá déle a je dražší, výsledek je ale vždy lepší než kdybys to kreslil, tedy pokud se vše povede jak má. Je to výhodné u velkých desek a při výrobě většího počtu kusů stejné DPS. Chce to ale zkušenosti a pokud jsi to nikdy předtím nedělal tak bych se do toho asi jen tak nepouštěl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 11 2007, 9:14 Předmět:
Plošáky za slušný peníz dělá firma SPOJ Praha, taky se dají (poněkud dráž) objednat u Bučka v Brně - stačí říct číslo a stránku (a eventuálně číslo obrázku) Amára a oni už Ti to pošlou na dobírku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
