Peugeot 206 škubání motoru
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:14    Předmět: Peugeot 206 škubání motoru Citovat
Už nevím co zkusit,Nepravidelně ,při rychlejším přidání plynu auto škubne,rozsvítí se diagnostika.Pak zase jede,reaguje na plyn bezchybně.Nejvíce se závada projevuje při podtočení motoru,třeba pokus přidat na čtyřku při 50km/h.Zase škubne,stačí trochu protočit při sešlápnuté spojce a jede bezvadně.Očividně nesnáší nízké otáčky .Vyměněna byla kompletní sací klapka s potenciometrem a servomotorkem.Trysky,zapalovací rampa,svíčky,čidlo vzduchu.Podle diagnostiky je vadný vstřik,ale ten byl vyloučen. Sad
Spotřeba v toleranci,emise prošly bez problémů,lambda funguje,kat taky.
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:26    Předmět: Citovat
zkusil bych vyčistit palivovy filtr a nadrž a potrubi mohlo by to zpusobovat onen problem Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Změřil bych kompresní tlaky, jestli je jeden válec špatný, v malých otáčkách nemusí zvládnout zapálit směs.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Tlak paliva je ok,čerpadlo funkční,vyzkoušeno v jiném voze
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Taky vyloučeno,motor táhne dobře,za 10tis km bere tak 3 decka oleje,ježděn na syntetiku,bez karbonu na víku
Obávám se nejhoršího a nejdražšího,že je v dalasu řídící jednotka Sad
kewin
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:45    Předmět: Citovat
co elektroinstalace v motoru a kostry ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Kamarádův Ford Focus nafouká na třech válcích 12 barů, na jednom 5, olej to nebere, jezdí to normálně a není to nijak znát, samozřejmě bude nižší výkon, ale když to není s čím srovnat, nepřijde se na to. Co ten tlak paliva, byl měřen za jízdy při akceleraci ?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 23:58    Předmět: Citovat
Skontroloval si hadičky podtlaku a MAP senzor? V peugeotoch niekedy blbli RJ motora. Tu pomohlo prehrať soft Confused . A čo palivo netankoval si niekde inde ? Robí ti to už dlho?
A prečo si vstrek vylúčil ? Môže byť naozaj pridretý?
Neskúšali ste na diagnostike live data ? Moc dvôležité.
Konektory su čisté? Nemáš niekde predratý vodič od snímača kľukovej hriadele? Idú v takom husom krku od spodu motora. Častá závada peugeotov Laughing najprv to šklbe a potom to nejde už vôbec Laughing .
Naposledy upravil DELONG dne ne srpen 25 2013, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Tez si myslim, ze zmerani kompresie by (mozno zasadne) pomohlo...
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Dík za zkušenosti,zaměřím se na pojistkovku.Dráty a konektory k čidlům a ŘJ zkontrolovány,je to jak nové.
Pro klid duše změřím i tlaky ve válcích Cool
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Je tam rozvodovej řetěz nebo řemen? Jestli řemen, může být uskočenej o zub nebo může pružit, obojí způsobí cukání.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Je tam řemen,do výměny chybí ještě 30tis,auto bylo koupeno jako nové.Celkem opečovávané.Včas měněny oleje,filtry,ostatní náplně.
Dnes jsem najel 40km a škublo jen jednou,zkusil jsem i na pětku zrychlit ze 70km na 130,šlo to bezva.Někdy to cuká často i na dvojku,dnes ani na pětku
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Prohlídni konektory v motorovým prostoru, např. snímač otáček, teploty, konektor(y) od lambdy,...
Při nízkých, ale i vysokých otáčkách motor dost vibruje, proto při nedobrým spoji na konektoru (únava materiálu, řádila vlhkost atd.) může na okamžik spoj prakticky rozpojit, což by mohlo způsobit právě ono škubání.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Ve své feldě jsem měl taky špeka . Jednotka občas hlásila vadný vstřik , ale motor běhal . Při jednom servisním snažení se vstřik po demontáži rozsypal ...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 6:48    Předmět: Citovat
Tohle jsi procházel ?
http://www.peugeot-club.cz/forum/
