Vysvětlení pojmů napětí a proud
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Napětí je definované jako rozdíl dvou potenciálů.
logy
Založen: Aug 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Super, takže jsem to asi už pochopil. Díky všem za rady. Ještě mám otázečku pro ujasnění. Když na transformátor přivedu napětí ze zásuvky tak tam tedy bude napětí 230 V a vstupní proud bude velký podle množství drátu (odpor), který použiju na primární cívku ? A na sekundární cívce bude maximální příkon takový jako na primární? potom podle počtu závitu bude velké napětí a proud, ale příkon tedy nemůže přesáhnout příkon na primární cívce, že?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:10    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Taky je dobré změřit odpor zásuvky ohmetrem.
Však to se také při revizích dělá. Ale jaksi... s odpojeným jističem Smile
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:12    Předmět: Citovat
logy napsal(a):
V zásuvce je střídavé napětí, tudíž to nezávisí na odporu, ale impedanci. A na druhé straně budeš mít napětí dané převodem transformátoru. Stejně se pak bude (opačně) chovat proud při zatížení.
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
logy napsal(a):
jj to máš pravdu na to sjem zapomněl ,ale mě hlavně jde pochopit napětí a proud.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Tak to už jsi snad konečně pochopil. Stejnosměrný. Teď si nastuduj střídavý proud, transformátory... a můžeš k maturitě Cool
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Stejný problém má mnoho lidí aby vysvětlilo rozdíl mezi teplem (J) a teplotou (°C) . Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak to je rozdíl dvou neznámých věcí Smile
Potenciál je vlastními slovy co? Aspoň jeden - ten druhý už si nějak domyslím.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Logy - další kontrolní otázka Smile .
Máš "stowatové trafo" 230V na 10V/10A (tj. transformátor, který je navržen na výstupní výkon 100W či 100VA.
Připojíš takové trafo primárem na napětí 230V. Jaký výkon bude na sekundáru trafa?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Doporučuji používat běžné učebnice (fyziky apod. )pro průmyslovku...
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 17:57    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No to záleží zas jestli bude uzavřenej obvod, ne? Very Happy .
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Ještě jednou pro jistotu se chci zeptat jestli tenhle můj výrok
("Takže se dá říc, že napětí je nerovnováha mezi dvěma atomy a proud neboli nabitá částice teče přesně tam, ve kterém atomu chybý více nabitých částic, aby je doplnil a tak vznikla rovnováha. Jako například mezi hladinami vody." )
je pravdivý?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Myslím, že je nepřiměřený. Zabýváš se třískami, a máš pochopit les. Ani u těch analogií s vodou se nevysvětluje, co tam dělá jedna molekula H₂O. Dívej se na to s větším nadhledem.
Proud vody se měří třeba v litrech za sekundu. Proud nosičů elektrického náboje se měří v "kulombech" za sekundu. Pan Coulomb odhalil, jak se nosiče el. náboje chovají, a tak jednotka náboje dostala jeho jméno. Proud jeden ampér znamená proud jednoho Coulombu za sekundu, a to je asi 6 trilionů náboje elektronu - vykašli se na ten atom!
Elektrické napětí je tedy projev polarizace nosičů náboje v nějakém dvoupólu, na jednom pólu (svorce) je přebytek kladných nosičů, na druhém přebytek záporných. Kladné a záporné nosiče se navzájem přitahují, jak je možné, že se nepřemístí a nevyrovnají skrz ten dvoupól? Uvnitř toho dvojpólu musí být zdroj nějaké energie, které tomu vnitřnímu vyrovnání brání, ta nerovnováha je stabilní a projevuje se jako napětí mezi těmi svorkami. Když se na ty svorky připojí nějaký vodivý obvod, nerovnováha na svorkách zdroje se může vyrovnávat elektrickým proudem přes ten obvod. Napětí je tedy příčinou proudu, proud je následkem napětí.
Podobně jako u koloběhu vody v jezírku, i v elektrickém obvodě musí nosiče náboje cirkulovat. Když v jednom momentě opustí třeba zápornou svorku zdroje nějaké množství nosičů náboje, stejné množství těch nosičů musí zas kladnou svorkou vlézt zpátky do zdroje, ba co víc, musí ještě prolézt vnitřkem zdroje z té kladné svorky do záporné, aby ta nerovnováha na počátku se rychle nevytratila. A o to se postará ta vnitřní energie, která odpracuje to vnitřní přesouvání. Například u chemických článků je to chemická forma energie, a ta když se vyčerpá, nerovnováha zanikne a s ní napětí i proud. U nějakého dynama je ta vnitřní energie udržovaná mechanickou prací, dokud se třeba šlape do pedálů.
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Ok. Tak já jdu studovat dál no snad jednoho dne budu plný vědomostí jako vy. Myslím že jsem toho dost pobral možná víc jak ve škole. Díky všem za rady a kontrloní otázky Wink Very Happy .
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:42    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Zdar, jen si hezky počti :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_potenci%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%AD
A logicky, když se dva různé potenciály spojí, mají snahu se navzájem srovnat, a tudíž vzniká proud.
Strana 2 z 3
