Vysvětlení pojmů napětí a proud
logy
Založen: Aug 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 10:47    Předmět: Vysvětlení pojmů napětí a proud Citovat
Dobrý den, delší dobu hledám na svůj dotaz odpověď ,ale po přečtení všemožných diskuzí a článků si stále nedokážu přesně ujasnit rozdíl mezi napětím a proudem. Jelikož studuji elektrotechniku, tak bych to rád zjistil ještě před maturitními zkouškami Very Happy . když se zeptat učitele ,tak mi říká jedno a to samé ,že napětí je potenciál a můžeme si ho představit jako bla bla bla nádrž s vodou bla bla. No a proud je usměrněný tok elektronů. No a problém je, že stále nedokážu svými slovy (a ani si to představit) nějak vysvětlit. Teda proud trochu (aspoň myslím Very Happy ) chápu je to tok elektronů to si dokážu představit, ale dál jsem ztracen. Dokáže mi prosím někdo aspoň nakopnout nebo poradit jak to tedy je. Možná je to k smíchu, ale opravdu bych to rád pochopil. Děkuji.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:03    Předmět: Citovat
logy napsal(a):
Máš ještě 8 měsíců na to aby ses to naučil ...
Ale chápu tě, za celý prvý ročník mi ve škole neřekli nic jiného než že je cívka jako dívka ...
Proud
Napětí
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Kdybych měl vysvětlit co je napětí vlastními slovy, taky bych byl ztracen. Prostě beru jako fakt, že napětí je a basta.
Edit :Rozdíl mezi napětím a proudem je v tom, že proud existuje(teče) jen tehdy, když je obvod uzavřený. Napětímu je to jedno, obvod může být třeba přestřižený a stejně tam je.
Kontrolní otázka: Kolik ampér je v domovní elektrické zásuvce?
Naposledy upravil PavelFF dne pá srpen 23 2013, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:56    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
No přesně mě to dokonce řekli, až ve druhým Very Happy . No jdu tedka do třetáku tak ještě nějakej čas mám no Very Happy .
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Takový vědecký odkazy z wiki mu sem dávat... to mu to jen zatemníš Smile
Ber to tak, že vodičem tečou elektrony.
Proud je úměrný tomu, kolik jich za čas proteče.
Napětí je vlastně úměrné síle, kterou ke každý elektron poháněný.
Když to vynásobíš, dostaneš pořenesený výkon.
Tak, tohle bylo zjednodušené vysvětlení tak pro žáčka čtvrté třídy ZŠ a teď vzhůru na wiki a do učebnic a honem to dostudovat! Idea
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Logy,
ohledně el. proudu a el. napětí jsem ti vygooglil docela jednoduchou a pěkně udělanou prezentaci ... popis, vysvětlení, příklady, ... No vysvětlit el. napětí a proud vlastními slovy není opravdu až zas tak jednoduché, souhlas s PavlemFF.
Mrkni na ni.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne pá srpen 23 2013, 12:17, celkově upraveno 2 krát.
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:14    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No to zalěží na rozvodu a jističích. (?)
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:31    Předmět: Citovat
No vidíš, stále jsi to nepochopil Smile .
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Ještě se chci zeptat jednou , ikdyž sem to tu pasl ,ale nevim zda-li pak někdo reagoval nebo reagoval na něco jiného.
Takže se dá říc, že napětí je nerovnováha mezi dvěma atomy a proud neboli nabitá částice teče přesně tam, ve kterém atomu chybý více nabitých částic, aby je doplnil a tak vznikla rovnováha. Jako například mezi hladinami vody.
Říkám to správně?
Naposledy upravil logy dne pá srpen 23 2013, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
logy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:36    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak druhý pokus. Very Happy . 0 A ,protože není uzavřený obvod , tak je to spravně řečeno? Nebo jsem úplně vedle?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:41    Předmět: Citovat
Rozvod a jističe ti určí maximální proud. Ale pokud do zásuvky dáš zástrčku od stolní lampičky, tak ti tam nepoteče 16 (pokud jsi už v té lampičce nebastlil Very Happy ).
Takže znova- napětí je (v zásuvce je 230V, na autobaterii je 12V, na tužkové baterii je 1,5V atd.). Prostě tam je.
Kdežto proud musí proudit (ne prudit), jeho velikost je závislá od hodnoty zátěže- Ohmův zákon praví I= U/R.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:43    Předmět: Citovat
logy napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Je to přesně tak.
gepard
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Jj, v domovní elektrické zásuvce je xxx voltů (pokud je připojena k síti). "Ampér" - by byl holý nesmysl, ampéry se nedají v zásuvce změřit bez uzavření obvodu a obšírně řečeno - vzhledem k charakteru této veličiny by byl nesmysl přikládat ampérmetr na F a N/PE (zkrat). Pokud připojím do té zásuvky např. lampičku, rozsvítím ji, mohu pak změřit, jak velký proud jí protéká ...
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne pá srpen 23 2013, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:02    Předmět: Citovat
logy napsal(a):
... 0 A ,protože není uzavřený obvod ...
Obvod se dá úspěšně uzavřít ampérmetrem. Ale odečítat se pak musí rychle, nebývá to na dlouho Cool
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Taky je dobré změřit odpor zásuvky ohmetrem.
