Jaká žárovka?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 20:44    Předmět: Jaká žárovka? Citovat
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat. Mám v garáži takové to světlo na asi halogenovou žárovku, takovou tu skleněnou trubičku. http://www.hadex.cz/t252-reflektor-vana-max500wcerny-kryti-ip44/
Mám tam klasickou žárovku, kterou jsem koupil v OBI. Zkoušel jsem více typů, ale všechny svítí jako klasická žárovka spíše žlutě. Viděl jsem však, že bývají i tyhle světla a svítí krásným bílým světlem, jako bývají výbojky. Nevíte prosím někdo, co v tom bývá za žárovky? Viděl jsem to u jednoho baráku, kde je bilboard s reklamou a přes noc to tam svítí. Do garáže by se mi líbilo spíše to bílé světlo na stříkání apod.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 22:06    Předmět: Citovat
http://www.hadex.cz/venkovni-svitidla-vany/ - pozri tie s LED, tie svietia studenym bielym svetlom, klasicke halogenky nie.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Na ledky se vy... Pokud máš v garáži opravdu halogenovou vanu 500W, tak si kup úspornou náhradu žárovky s paticí R7s se studeným světlem třeba takovou. Teplota světla 4000- 6500K.
Mám s nimi osobní zkušenost, desetinová spotřeba,srovnatelná svítivost a oproti halogenové žárovce nesrovnatelně vyšší životnost.
Třeba Kanlux Balta 24W mě velmi mile překvapila, ale nevím jestli se dělají i ve studené barvě, já měl 2700K.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 7:03    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
...Viděl jsem však, že bývají i tyhle světla a svítí krásným bílým světlem, jako bývají výbojky. Nevíte prosím někdo, co v tom bývá za žárovky? ...
A není tam spíše tohle: http://www.massive-lights.cz/halogenidova-vysokotlaka-vybojka-mhntd-150w842-rx7s24-p-1079/
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Zářivka moc čisté spektrum nemá, takže na stříkání bych to nepoužíval.
Ta vana osvětlující bilbord bude určitě výbojka, s halogenkou by se to prodražilo. Ale ani ta nemá úplně vhodné spektrum.
Ve fotografii (podobný problém se spektrem) se vždycky používaly přežhavené žárovky, ať už obyčejné, nebo halogenové. Problém byl tím pádem s životností.
Takže asi nezbyde než se poohlédnout po nějakém profesionálním řešení, třeba filmařském, tiskařském.... ale to by mohlo být dost drahé.
Ovšem běžná kvalitní halogenka mi přijde jako nejlepší kompromis.
Anebo vsadit na moderní LED osvětlení, které začíná mít velmi přirozenou barvu světla. Ovšem pořizovací náklady jsou větší.
varok
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Já mám v garáži právě tu menší verzi na žárovky do 150W, takže ta z odkazu myslím od Jova, tk to by šlo. U toho baráku jsou právě tři asi 2m od zdi kde je velký bilboard a svítí to docela hodně, takže LED diody i když jsou dnes hodně výkonné nevím. Ale i to je možné. Možná to vypadá jako jsem dal v odkazu s halogenovou žárovkou, ale je to možná s výbojkou. Ani jsem nevěděl, že se daj koupit ty halogelové žárovky s bílým světlem, zatím jsem všude narazil jen s tímžlutým. To je ale na nějaké takové prácepro mě nevhodné, prostě ta žlutá barva není ono. LED světla jsou dnes dost výkonné, ale taky dost drahé, banku jsem nevykradl.
Kamarád má v garáži kousek odeměvýbojku sbílým světle 250W, takové to klasické pštrosí vajco, ale jen jednu. Zkoušel jsm 125W, ale ta svítí málo. zkusím se poptat na tu halogenku s bílým světlem. Všem děkuji za rady.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:01    Předmět: Citovat
No to co poslal Jova právě není žárovka, ale výbojka. A to jen tak do vany od žárovky nedáš - musíš pořídit celé svítidlo.
Je mi docela divné, že halogenové světlo považuješ za žluté. Nemáš tam náhodou podpětí? Nebo není ta žárovka už těsně před smrtí? Potom totiž svítí méně (má větší odpor vlákna) a tím pádem i žlutě.
Ta výbojka má zdánlivě ostře bílé světlo, ale jestli to není nějak korigované, může být spektrum nespojité. A to se na práci s barvami může vymstít.
varok
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 4:06    Předmět: Citovat
Aha, takže nic, myslel jsem, že bych to strčil do stávajícího sětla a paráda.
Podpětítařm neám, alespoň myslím. No žluté světlo prostě považuji prostě jako u klasické žárovky alespoň mě to takhle svítí.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 1:12    Předmět: Citovat
Tak jedině novou žárovku.
varok
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Psal jsem, že jsem zkoušel íce značek a všechny svítí nažloutlým světlem, ale chtěl jsem zkusit bílé světlo.
Ptal jsem se okolí na tu bílou výbojku a nikde ji nemají.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť klasické úsporky s teplotou farby 4200K? Tedy ak ti nie je problém natiahnuť trochu kábla. Objímky sú za drobné.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Přesunuto
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Prečítal som si celé vlákno. Predchádzajúci príspevok ignorujte. Ale nikto nereagoval, tak je to zrejme jedno.
