piskajici monitor
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 17:30    Předmět: piskajici monitor Citovat
mam monitor ADI Microscan GT56 ktery piska, pokud zmenim rozliseni, refresh rate, spravne klepnu do prave strany, nebo monitor vypna a zapnu tak to prestane, ale vetsinou se to za chvili vrati
potreboval bych vedet kde hledat zavadu
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:03    Předmět: Citovat
uvolněné jádro některé cívky. Chce to najít pískající cívku a zakápnout trochou lepidla nebo silikonu.
bljet
Založen: Nov 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Zdravim vas, ja mam zase problem s tim, ze mi piska monitor porad. Asi se jedna o nejaky transformator ci napajeni. Pri zapnuti monitor vydava jakoby takove piskani az jiskreni. Na obrazovce letaji pruhy, ktere se ruzdne vlni. Je to dost neprijemne pro oci. Rusi to i televizi. Jedna se o monitor HYUNDAI q770. Ted jsem dokonce zjistil, ze kdyz pripojim USB klavesnici, tak nemuzu psat. Rusi to i tu klavesnici. (monitor jsem pripojil jako druhy)
Naposledy upravil bljet dne ne únor 04 2007, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Bljete, hele zjisti odkud to píská nebo srší. Jsou dvě možnosti a to buď z vysokého napětí nebo ze zdroje. Odepiš a pak se uvidí.
Denas
bljet
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Wink Problem vyresen. Byl to elit 180 µF - 400 V 85°C. Na zkousku jsem tam dal 100 µF - 400 V 85°C a ten to taky utahne. Jinak problemy uz nejsou zadne - obraz je v pohode a syceni prestalo. Zkusim dat ale silnejsi. THX za rady. Agree
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 22:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
bljet
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Tak to je ono. Cool
 Soubor:  elit.JPG
 Velikost:  132.1 kB
 Staženo:  80 krát
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:04    Předmět: Citovat
mne sa zase samovolne alebo ked trocha buchnem do stola, obraz na monitore sa bud sfarbi do ruzova alebo do vysokeho kontrastu, obcas sa stava ze sa mi obraz samovolne stiahne alebo roztiahne. Poradte co by mohlo byt pricinou tychto zmien. Monitor je to 15" CRT Belinea, 7 rocny. tato zavada sa objavuje asi od septembra 2006.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Mas tam studenaky, neviem, preco to nemas v samostatnom threade.
Puma17
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 7:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nechem robit bordel s novym vlaknom
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 14:37    Předmět: Citovat
Bordel sa robi prave tym, ze sa miesaju nesuvisiace veci dokopy.
Puma17
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 14:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
aha
