Vymena obrazovky 100Hz za 50Hz.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:12    Předmět: sony Citovat
Zlatá slova.........Jak jsou dneska konstrukčně navržené TV, např. inženýři z Turecka nebo z polska (Inspira, greatz a jiné smetí) tak nevm jestli se mám smát nebo brečet, že jim není hamba tohle pustit na trh.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:13    Předmět: Citovat
A ještě horší potom to servisovat
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:53    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Trochu se dívím tomuto názoru. Shocked
Je určitě ještě pár lidí kteří jsou rádi, že mají TV nějaké poruchy, protože je to živí.
Taková SONY KV-1820 nebo KV-2022 která se prodávala někdy v roce 1970 a ještě hraje bez jedinného zásahu technika by servismany asi nepotěšila.
Ono totiž záleží z které strany na ten problém koukáš.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 21:45    Předmět: TV Citovat
Problém této doby je levně koupit, rychle opotřebovat a vyhodit, aby se nějak udržela zaměstnanost...
Už několikrát tady padl názor, že jsou zařízení ZÁMĚRNĚ stavěný tak, aby přežila záruku a konec. Dřív se výrobce snažil o co nejspolehlivější výrobek, teď se snaží o pravej opak (jeden netechnický důkaz - viz tv - jsou např. kopačky za 6000Kč, co se rozpadly po 4. tréningu z důvodu OPOTŘEBENÍ).
Takže běžné opravy jsou bohužel odsouzeny na smrt a nejhorší je, že lidi vyhazují poměrně kvalitní zařízení, která by po jednoduché opravě vydržela ještě dlouho a nahrazují je moderním šrotem koupeným v akci.
Máš pravdu že, každý Servisman je rád že má práci. Já se koliktát modlím aby se něco semlelo ve výrobě aby bylo do čeho píchnout..
cca před deseti lety si vzpomínam jak na chassis CUC6300/6310 odcházeli síťové diody. Při výrobě byly osazeny diody 1N4007 od firmy Vincent, které nesplňují parametry udávané výrobcem. Co kus tak s touhle vadou, nic jiného na tom neodcházelo, jinak v té době byl Grundig něco. Na Sonkách odcházeli processory i z VN trafama( odpálilo přes ABL), na 1OOHZ zase Memory Desky. Panasonic zase měl problémy z RGB, a to nemluvím o VN trafách v Thomsnech.
Ale co se týká Tureckých chassis to je takový šrot, ono je nějak funguje a začíná to být neopravitelné. Stačí se podívat na tu jejich seriovou výrobu.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Nieco zo www.zvedavec.org
Kurvítka
14.2.2006
Určitě jste si všimli že pokud nějaké zařízení rozeberete a zase složíte, zbyde na stole jedna součástka, která nikde neschází a přitom vše normálně funguje. Po čase jsem přišel na příčinu. Ta věc, co zbyla, se nazývá kurvítko a slouží k tomu, aby se zařízení rozbilo přesně týden po skončení záruky. Takže pár dní před koncem záruční doby stačí mašinku rozebrat a znovu složit, kurvítko zahodit a je na dlouhou dobu klid.
Musím říct, že autor má pravdu, zvláště u zahraničních výrobků asijské a severoamerické produkce. Faktem ovšem je, že i naše výrobky jsou dnes zhusta osazovány kurvítky, někdy i několika v jednom zařízení! Patrně jde o nejdůležitější součást kdejakého výrobku, neb kurvítko je všude! Pokud máte dojem, že ve VAŠEM zařízení není, ještě jste ho nenašli nebo ještě nedoběhla záruční lhůta!
Pozor ovšem i na servisy! Řada z nich spolupracuje na osazování kurvítek s výrobcem, takže po záruce staré kurvítko nahrazuje novým, které se projevuje hned po skončení záruky na opravu!
Jedinou cestou je pak opravit si věc sám, či využít služeb opraváře, co kurvítka nepoužívá, ale to je zas problém, neb ti obyčejně rychle zkrachují.
Nákup nového výrobku nemá cenu, neb je stejně "kvalitní" jako ten starý, a liší se pouze tím, že kurvítka, co už znáte, byla nahrazena těmi, co ještě neznáte! Toto se ovšem zhusta objevuje i u počítačů a počítačových programů. Největší počet kurvítek pak obsahují produkty Microsoftu a jejich počet obyčejně narůstá s cenou produktu, který se pak opravuje tak, že stará odhalená tři kurvítka jsou nahrazena novými pěti, což VY zaplatíte jako "upgrade"...
A rázem jsem pochopil spoustu nepochopitelných věcí - a nejsou to jenom výrobky. Kurvítka jsou prostě všude kolem nás.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Dnes servisákom nieje čo závidieť opravovať všetok ten šrot Made in China !
To už nieje ako staré Tesly kde stačila UNI11ka a maximálne nejaký osciloskop. Na to dnešné SMD s plno nedostupnými súčiastkami a by som si veru netrúfol !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 22:37    Předmět: tv Citovat
Bohuzel, ja na vyber nemam, tuhle praci delam x let, a z neceho zit musim
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Servisák který nebere na vědomí že končí doba opravy diskrétních prvků a místo toho se mění bloky, což zvládne opičák se šroubovákem, připomíná výrobce logaritmických pravítek při nástupu kalkulaček.
Protože výměna bloků je pro většinu uživatelů drahá, dalším stupněm je minimalizace ceny a zkrácení životnosti výrobku. Tam už servisák nemá smysl vůbec.
pamatuje někdo ještě opravy disketových mechanik? Confused
Co se TV týče, parametry jsou nesrovnatelně lepší, vnitřní činnost mnohem složitější a unifikace dílů vymakaná, jak tady bendyheldy dokázal úspěšnou výměnou obrazovky. Na Rubínu by kroutil prstýnkama ještě teď. Na druhou stranu kvalita dílů je mizerná a věřím tomu, že životnost je záměrně snížená aby byl trh v pohybu. Takže na tezi o kurvítkách něco bude Laughing
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:34    Předmět: Citovat
Při dnešních technologiích by nebyl problém vyrobit televizi, která by vydržela 50 let, ale to by jich výrobci moc nevyrobili a hlavně "chudáci" obchodníci by nic neprodali a módou posedlí zákazníci by nebyli "in" protože by neměli ten "správný" dizajn. Takže se místo toho vyrábí tuny šmejdů s poddimenzovanými součástkami u kterých je minimalizována životnost i cena aby se obchodníkům maximalizovali zisky. A opraváři - ti můžou jen nostalgicky vzpomínat na Colorky, Rubíny nebo černobílé lampovky... bohužel.
...a tak je zákazník neustále ze všech stran přesvědčován ja je potřeba s módou držet krok a být "in", a naco by si nechával spravovat svojí OTFku nebo Tuzexovou Sonku když za stejný prachy může mít moderní a po všec stránkách špičkový výrobek... který mu za 2 roky odejde přece proto, aby si mohl koupit nový a nebylo mu líto ten starý vyhodit
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 0:01    Předmět: Citovat
blbý je, že takhle budou všechny suroviny rovnoměrně a bezcenně rozeseté na skládkách po celém světě a navíc se na plasty vyplácá zbytek ropy mnohem rychlejc... zatímco dřív byla měď na třech místech v Chile, dneska je všude ale zároveň nikde... Sad
nehledě na to, že na recyklaci a separování je potřeba taky spousta energie.
kozoka
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 0:11    Předmět: tv Citovat
V podstatě je to začarovaný kruh.
Ten trh je tak přesycený elektronikou a sračkami že za dva roky užívání prostě koupíte novej, protože vám už nevyhovuje za stejnou cenu koupíte lepší (ovšem stejný šunt)
Plazmy co stály minulý rok 40000 nyní 24000. tak ty ceny spadly- Tohle kdysi neexistovalo, koupilo se v Tuzexu Sony, Grundig, Sharp za těžký prachy ale na cca 10let
TomasX
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Servisák který nebere na vědomí že končí doba opravy diskrétních prvků a místo toho se mění bloky, což zvládne opičák se šroubovákem, připomíná výrobce logaritmických pravítek při nástupu kalkulaček.Laughing
V praxi nám to předvede jakýsi anonymní, který bez znalosti názvosloví a základů TV opraví svou milovanou TV.
Servisák TV je druh na vymření.
Chod dějin se zastavit nedá. Cry
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nebylo by lepší nejdřív zkusit původní obrazovku trochu přižhavit? Je to jednoduchá operace. Stačí přidat jeden závit (nebo dva?) pro žhavení. Nejjednodušeji provléknout jeden drát určený k napájení žhavení vedoucí ze základní desky k obrazovce magnetickým obvodem VN-trafa (jeden průvlek = cca 2V). Pokud bude obraz ještě tmavší, je třeba otočit směr průvleku Wink .
Ahoj Zbyněk
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 22:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:45    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Zbynek kolko obrazoviek si takto "opravil" a kolko takto vydrzali? to je riesenie odsudene na smrt, ked to niekto vymysli na 6,3V tak musi bezat na 6,3V.
Ahoj.
Když bych byl ve výše popsané situaci, tak bych to rozhodně zkusil. Je přeci výhodnější dorazit původní obrazovku až do konce, než ji hned měnit za jinou (ta bude za chvíli ve stejné situaci, neb je jen o dva roky mladší). Úprava je hotová za 10 minut a může posloužit i třeba půl roku. Nebo myslíš, že je to chybná úvaha?
Ahoj Zbyněk.
Strana 3 z 4
