Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 19 2013, 22:39 Předmět: Jak dostat data ze zařízení s web serverem?
Teoretický dotaz. Regulátor má v sobě jednoduchý web server. Přes prohlížeč se z něho vyčítá několik hodnot. Požadavek je, jestli by nešlo dostat z regulátoru 2 hodnoty a zobrazit je rezidentně dole na liště bez nutnosti spouštění prohlížeče. Já o týhle problematice vím lautr ku...ý... Tak se ptám, zda je možný něco takovýho naprogramovat? Co je k tomu potřeba a jak by to asi bylo náročný? Dozvěděl jsem se pouze od dodavatele regulátoru, že to komunikuje přes příkazy HTTP/XML. GET/příkaz.XML na vyčtení hodnot a POST/příkaz.XML zápis zeditovaných hodnot z GET ale nic bližšího kolem příkazů není k dispozici. Existuje nějaká možnost "vycucat" z regulátoru co všechno dokáže poslat a v čem to zpracovat?
Díky
Potřebuješ napsat program, který spustí skrytou instanci prohlížeče (to se dělá u IE běžně) a získaná data zobrazí v trayi (asi tak, jak se třeba zobrazuje teplota disku).
Zaslal: út srpen 20 2013, 10:37 Předmět:
Přesně to bych potřeboval. Dokážeš prosím odhadnout, jak by to bylo časově náročný abych měl alespoň orientační představu, kolik by to stálo a jak by vyšla ekonomika celýho problému?
Díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:31 Předmět:
Podla mna to je za den hotove. Bez IE, staci kniznica na HTTP. Ak z toho lezie XML, tak na parsovanie sa pouzije tiez kniznica. Tym padom je ziskanie dat vyriesene a uz treba vyriesit len to zobrazovanie.
Zaslal: út srpen 20 2013, 12:27 Předmět:
Tak jsem mezi tím kouknul na komunikaci mezi reglem a PC Wiresharkem. No a už vím, že pan dodavatel kecá. HTTP/XML regulátor nepoužívá, pouze HTTP 1.1. Když koukám na komunikaci s Hlídačem čtvrthodinovýho maxima o kterým vím na beton z manuálu a popisu příkazů XML, tak to vypadá úplně jinak. Takže asi komplikace...
Založen: Feb 20, 2013 Příspěvky: 64 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: út srpen 20 2013, 13:25 Předmět:
Určitě by se dala vyrobit docela jednoduchá aplikace ve skriptovacím jazyce AutoIt3, následně zkompilovaná do .EXE....Stáhlo by to obsah nastavené www strany, našlo odpovídající údaje, zobrazilo v trayi v deefinovaných intervalech...
Příklady: http://www.autoitscript.com/forum/forum/12-autoit-v3/
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 20 2013, 14:29 Předmět:
Taková aplikace (bez použití IE) je velmi jednoduchá a na programovacím jazyku nezáleží. V API Windows je celá řada funkcí (říká se jim WinNet funkce) ketré jsou přímo k tomu určené. Stačí hledat HttpOpenRequest a nalezneš dost příkladů. Např. tady je jednoduchý příklad pro C++
