Řešení led osvětlení custom cruiseru
lumpiq
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:14    Předmět: Řešení led osvětlení custom cruiseru Citovat
Ahoj bastlíři, potřeboval bych poradit. Stavíme retro cruize na míru
brutalchopper
Součástí je i boční spz, u které potřebuji vyřešit osvětlení. Na soustrhu jsme vytočili dva hroty, ve špicích jsou červené led, ve spodni části je vyfrézovaná drážka s bílou diodou, která svíti na SPZ.
A teď problém, který řeším. Nemohu si dovolit, aby to praskalo kvůli proudovým špičkám, nestabilnímu napětí. Potřebuji to nějak spolehlivě chránit, pač dostat ty ledky tam bylo peklo na zemi a ven to bude ještě horší.
Obě diody mají v součtu 4,4 V, tedy 2V a 2.4V. Jsou vždy v seriii, tedy bilá s červenou na každé straně.
Palubní napětí moto lítá někde mezi 11,8-14,7 ve špičce.
Jak na to? Kolísání napětí a tím i kolísání světělnosti by mohl vyřešit nějaký stabec, 7805 či tak. A co dát za to?
Moc díky všem
lumpiq
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Odpor plus nějaký termistor?
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Ale prd termistor. Stabec LM317 ve verzi "L" = 100mA (pouzdro TO-92 = malej bakelitovej tranzistor á la BC54x) zapojenej jako zdroj proudu to vyřeší - jen se musí pro každou sériovou kombinaci LEDek dát jeden IO. Vstupní napětí se pak může pohybovat až do 36V a LEDky nic nepoznají, natož aby odlítly do křemíkovýho nebe...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:42    Předmět: Citovat
lumpiq napsal(a):
...A teď problém, který řeším....
A jak si představuješ řešení, když nenapíšeš co je to za LEDky a jak jsou chlazené?
A ty červené mají sloužit jako zadní obrysové světlo, nebo i jako brzdové?
lumpiq
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:55    Předmět: Citovat
jsou to obycejne led signalni/indikacni za par kacek, jedna ma 2V, druha 2.4, obe na 20ma...
zadni cervene jsou spise obrysove (pro efekt), bile osvetluji spz..
hlavni zadni svetlo je na blatniku (brzdove plus obrysove) a ty jsou uz vyresne
Naposledy upravil lumpiq dne so srpen 17 2013, 21:02, celkově upraveno 2 krát.
lumpiq
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:57    Předmět: Citovat
jinak se chladi o teleso v kterem jsou, velky kus hmoty...
Naposledy upravil lumpiq dne so srpen 17 2013, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
lumpiq
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:05    Předmět: Citovat
to teleso, v kazdem jsou dve led
kuzel
 Soubor:  osvit.jpg
 Velikost:  134.58 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Tady máš obrázky - jak vypadá pouzdro (pohled je zespodu) a jak to musíš zapojit - ten proměnlivej odpor (se šipkou) můžeš nahradit pevným - vzoreček pro výpočet ohmický hodnoty odporu z požadovanýho proudu tam máš taky...
 Soubor:  Pouzdro LM317.jpg
 Velikost:  23.72 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  Zdroj proudu s LM317.jpg
 Velikost:  25.81 kB
 Staženo:  93 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:41    Předmět: Citovat
lumpiq napsal(a):
... bile osvetluji spz..
Pro osvětlení SPZ se na motorových vozidlech schválených k provozu osazuje světelný zdroj dávající cca 50-100 lm. Ty tam hodláš dát LEDky nejasného původu a parametrů, ale jestli ty 2 dají dohromady víc než 10 lm, tak sním svůj klobouk a bez hořčice.
lumpiq
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:56    Předmět: Citovat
ekkar, moc dekuji, pomohl jsi mi....
vzhledem k tomu, zejsou bocni spz zakazane, je uz toho detail..spz je videt jak ma, mozna i vice, takze bych to neresil...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Вы начальство, вам виднее.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Teď už se jen postarat, aby nějakou špičkou neodešla LM317. Doplnit nějaký protišpičkový element by se hodilo(transil, kondenzátor,... nevím). Kdyby se prorazila LM317 nevhodným způsobem, diody může vzít s sebou.
Pro dvě ledky by dle mého stačil odpor. Mírné kolísání proudu/svítivosti vlivem změny napětí mezi (11,8-14,7)V bude nepodstatné. I vzhledem k čistě dekorativním účelům osvětlení.
Ale dnešní ledky jsou choulostivé potvory, takže nějaká ochrana by byla na místě a jsme tam, kde jsme byli se stabilizátorem proudu. Výhoda odporu je alespoň ta, že se při poruše nestane drátem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Nebo použít už něco hotového
http://www.soselectronic.cz/a_info/resource/b/diotec/cl20m45.pdf
lumpiq
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 19:32    Předmět: Citovat
takze potvrzuji, funguje to zatim jak ma, dal sem si tam trimr, naladil jas a proud na potrebne, pri kolisani napeti nemeni intenzitu...
zatim jen v laboratornich podminkach zapojeno, na moto uvidime..
lumpiq
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 19:39    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
да вы правы
