HP elittebook Compaq nw8440 - reinštalácia
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 12:45    Předmět: HP elittebook Compaq nw8440 - reinštalácia Citovat
Funguje mi od r. 2010. Sem-tam som ho prebehol Ccleaner-om, občas nechal zdefragmentovať (automatika akosi nestačí). Už mi pripadá pridusený, každú chvíľu hučí vetrák, ide z neho horúčava... Ešte som ho nechával, len po poslednej aktualizácii prestal komunikovať s routerom. Funguje, keď ho mám nezabezpečený. Keď som dal WPA2 a zmenil rozsah IP, nepripojil sa. To vyriešilo obnovenie systému, ale už pýta komplet reinstall. Pri tej príležitosti uvažujem ako základný systém použiť Linux, doň dať VirtualBox a doň Win7 (legálny). Čo nerozchodím pod Linuxom, dám do Windu. Ktorý Linux odporúčate? Kedysi som sa s nimi hral, to ešte pred r. 2010. Čo som počul, Ubuntu vraj veľmi upadol, Mandriva sa mi nikdy nepáčila - ani ako Mandrake, zostáva Fedora a SuSe. Alebo možno by sa oplatilo niečo s LXDE. Keby som do toho videl hlbšie, asi by som si nakonfiguroval Gentoo alebo Arch, ale z toho som už akosi vyrástol, radšej niečo hotové. Kto sa v tom vyzná, môže pomôcť. Vopred vďaka
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Ono také trochu záleží na co se komp používá a jak moc je nebo není dostupný SW pod použitým OS.
Pro někoho je zajímavým řešením "multiboot", kde má možnost si to pustit i pod Androidem. Smile
http://warezforum.cz/viewtopic.php?f=110&t=1824228
Sunshine
Založen: Dec 14, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Nejdriv by sis mel tak nejak rozmyslet, na co chces ten system pouzivat, jestli ti programy maji kompatibilitu s Linuxem a jestli budes mit naladu na uceni s tim systemem a prvotnim nastavovanim toho systemu. Pokud v tomhle budes mit jasno, tak teprve potom do toho jdi. Jinak za me je to Fedora.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 15:54    Předmět: Citovat
V minulosti som sa s Linuxom potýkal. Zainponovalo mi Ubuntu (niekdajšie). PC mám väčšinou na net, sem-tam multimédiá, Win by bol pre Multisim a spol. RAM to má 4GB, s tým by problém snáď nebol. Procesor je C2D T7200. Linux by ho mal v rámci možností šetriť. Ešte je zaujímavé, aby Linux podporoval driver v tomto ntb.
Grafika: ATI MOBILITY FireGL V5200 (256MB),
Sieťový adaptér: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Sieťový adaptér: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Ostatné by hádam nemal byť problém.
Sú tu zástanci SuSe?
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Dej tam Mint a mas vyreseno;-)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Otevři a vyčisti (možná) prachem zanesený chladič procesoru. Mě to DOST pomohlo.
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 19:23    Předmět: Citovat
taky jsem pro vyměnu pasty na CPU a GPU po 3 letech to ma narok na pořadnou očistu a mnělo by zmiznout nadměrně hučeni větraku Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Ono z toho ide dosť pálava, takže pasta by mohla byť v popriadku. Očistiť hej, len na to musím nabrať guráž. Niekedy to rozoberanie a skladanie býva psina a tiež vždy hádam, ktorý šroub patrí kam a že ich je dosť. Ale dôjde i na to.
Mint nie je odnož Ubuntu?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:33    Předmět: Citovat
muzu doporucit debian, centos, nebo solaris 10 (coz samozrejme neni linux) ...
jinak je to ve finale vlastne jedno jaka je distribuce, stejne bude nejspis RPM nebo DEB, lisit se bude v podstate v drobnostech
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Solaris na notebooku si velmi predstavit neviem...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 1:18    Předmět: Citovat
Takže skúsil som SuSe, Fedoru a okľukou som sa vrátil k Ubuntu. Dal som Lubuntu inštalované zo siete. Mám problém s prehliadačom. Keď niečo hľadám v Googli, stáva sa, že stránku nenájde a vypíše, že nevie nájsť googleadservices.com. A keď nepoužijem štartovaciu stránku Ubuntu, tak nepozná ani translate.google.com. Buď je to systémová záležitosť, alebo niečo v útrobách nastavení. Ak to nevyriešim, budem sa musieť vrátiť k Windowsu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 0:35    Předmět: Citovat
Sunshine, kde vo Fedore nájdem nastavenia touchpadu? Ide mi o posúvanie stránky a o dvojklik. Kutám a nenachádzam. U SuSE som to našiel, ale nepohodol som sa s tým.
Ako vyriešiť problém uvedený v predchádzajúcom príspevku?
Prekladač už jaksi funguje.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Vyskúšal som PClinuxOS, tam mi funguje všetko v pohode. Asi zostanem pri ňom. Ale tiež je na Debiane, tiež má Synaptic, prečo mi to nechodí v Ubuntu? Presnejšie, čo treba poupravovať? Radšej by som dal (už odporúčaný) Mint.
Sú tu linuxáci, tak nebuďte škrobi.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Ešte raz. Prečo mi nefunguje www.googleadservices.com ? Proste ho nenájde. Čo treba prenastaviť?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 17:25    Předmět: Citovat
nefunguje ani me, asi je ta adresa spatne (vrati chybu 404). nehledas http://www.google.com/adwords/ ?
