Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: ne srpen 11 2013, 21:19 Předmět: Vodní chlazení v PC, trafoolej?
Zdravíčko,
myslíte, že můžu použít do vodního chlazení v PC trafoolej?
Mám plastové čerpadlo, měděné výměníky, měděný radiátor a hadice z polyuretanu. Fridex, nechci, je žravý, origo kapalinu klidně koupím, ale z neznámých důvodů trochu ubývá (nikde nic neteče). _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Do toho bych asi nešel. Olej má dost malou tepelnou kapacitu. Leptá některé těsnění / hadice a v případě úniku doma... _________________ Internet - metla lidstva
Přesně tak, olej má oproti normální vodě téměř 2x měnší měrnou tepelnou kapacitu. A v tomhle je právě tý "vody" a vodního chlazení největší síla.
Kdybys ale chtěl, můžeš celej svůj počítač ponořit do oleje a s nějakým čerpadlem by to moožná bylo lepší, jak vodník. Zpracovával jsem na to maturitní práci, akorát jsem porovnával vzduch a olej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32133 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 12 2013, 12:24 Předmět:
Dokonce jsem to tak udělaný viděl na fotkách - v akvárku utopenej v trafooleji byl zdroj (s vyndaným větrákem), deska s pasivním chladičem na procu a na grafice i komplet zvukárna a harddisk - venku na nastavený kšandě byla akorát CD mechanika a samozřejmě "komunikační periférie" = hlodavec, klábosnice a moňas... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jojo, ale ten HDD se divim, že fungoval. On má totiž takové otvory, ktere jsou zalepené kvuli prachu. Ten co to ponoril do oleje, byl docela odvážlivec. Jinak tu praci mam vcetne dokumentace v el. podobe, kdybys mel zajem.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út srpen 13 2013, 21:50 Předmět:
vrky napsal(a):
Trafoolej je karcinogení.
Trafoolej je karcinogenny iba ked hori. Obsahuje polychlorovane bifenyly ( PCB ) a tie ked horia tak z nich okrem ineho vznika aj dioxín. A az ten je karcinogénny.
PCB se už dávno nepoužívá.. To samý v kondenzátorech. Naposledy jsem likvidoval "zelený kostky" z roku snad 1983. (bylo na nich napsáno "polychlorate byphenyl)"Byly zapomenuty v jednom zařízení, co uniklo evidenci - Měli jsme před pár rokama "honbu na PCB". procházelo se vše, kde mohl být jakýkoliv olejový kondík a zjišťovalo se, jestli je pozitívní na PCB, nebo ne.
Jinak s tým olejem bych byl taky opatrný. určitě je hustší než voda a bude hůř protíkat chladičem. Co tak líh, když pominu hořlavost?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5922 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st srpen 14 2013, 16:51 Předmět:
Čo tak bežný silikónový alebo ešte lepšie potravinársky? Keď v tom má byť celý krám, čo mal byť chladený vzduchom, olej by mal stačiť. A potravinársky nesmrdí. Dobre, po roku ho vymením a starý primiešam (na viac krát) do nafty...
