Pneumatika jako vzduchojem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Právě u SodaStream je ta bombička vcelku masivní a píší na ní 425g CO2 Vážení plynu se mi nezdá a navíc by to tolik nevydrželo....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Chybí ti tam desetinná tečka - v tý bombičce je 42,5 gramu CO2 ...
rezis
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Nepletu http://sodastream.cz/Sortiment/Bombicky/Bombicka-CO2
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Jenže taky si vem, že to co linkuješ je speciální SodaStream "bombička", která má velikost kojenecký láhve - má objem skoro půl litru... Najdi si v tabulkách hustotu CO2 a spočítej kolik litrů bude vážit 425g - a pak to stlač do objemu tý flaštičky...
rezis
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:21    Předmět: Citovat
No jo však o ni celou dobu píšu. Vzhledem k hustotě kapalného CO2 1,101 g/cm³ to cca odpovídá. Máme to v práci tak až donesou novou tak si s ní zašplouchám - pochybuji, že se tam bude plyn stlačovat. Bude se to plnit kapalinou stejně jako PB lahve.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Bereš v potaz teplotu varu, tlak sytých par a trojnej bod těch látek - CO2 vs. PB směs?
rezis
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Tak hoď nějaký ten výpočet. Netuším oč ti totiž jde....
Udělám jinak - prostě se zeptám tak kde to plní. A tam cestu mám nejpozději do konce týdne.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:37    Předmět: Citovat
CO2:
- Kritická teplota Tk 31 °C (při všech teplotách vyšších bude výhradně plynnej)
- Hustota: 1,101 g/cm³ (kapalina, -37 °C); 0,001 976 8 g/cm³ (plyn, 0 °C)
Propan-butan:
- Hustota (kapalná fáze) letní směs 540 kg/m³ (Propan 510 kg/m³, Butan 580 kg/m³)
- Hustota plynné fáze cca 2,1 kg/m³ (Z 1 litru kapalné fáze vznikne asi 553 litrů plynu)
- Teplota varu: -11,7 °C (zimní LPG směs), -5,3 °C (letní LPG směs)
Z toho je jasně vidět, že PB je stabilnější i v kapalný fázi až do vyšších teplot = udržíš ho kapalnej i v teplotách, kdy CO2 už je dávno v plynný fázi a vesele se rozpíná...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 1:28    Předmět: Citovat
úloha tlak v sifonové bombičce končí závěrem:
Tlak uvnitř sifonové bombičky je přibližně 38,8 MPa.
Teď jen jestli to koresponduje ...
Naposledy upravil kulikus dne út srpen 13 2013, 8:43, celkově upraveno 1 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Sodastream mám už docela dlouho a bombičku jsem kontrolně vážil několikrát. Pokud váží prázdné stejně, pak tam bylo pokaždé 425g-428g.
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 10:14    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
To asi neee.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Zkušební tlak 25 MPa, provozní 19 MPa (Al bombičky 0,6 l SodaStream). Viz certifikát na jejich webu.
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Pořád vycházím z CO2 normální 8kg láhve. Zkušební tlak 25Mpa provozní cca 5MPa i když je plná.....
Navíc vycházím z toho obrázku. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/F%C3%A1zov%C3%BD_diagram_tlak-teplota_pro_oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD.svg
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Tak se musím přiznat je to divné. Je zde někdo kdo se v tom opravdu vyzná? Byl jsme dnes plnit láhev CO2. Normálně 8kg ke svářečce. Plnil to z vývodu který byl popsán kapalné CO2. Láhev je nyní těžká. Budík vyleze na cca 50atm , ale hlavně na rozdíl od toho PB tam nic nešplouchá.... otázka zní jak je to možné?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Profi upravenej sněhovej hasičák (5kg ?) koupenej v servisu hasících přístrojů pro sváření ukazuje kolem 40-45 bar, podle teploty. Vydržel mi spoustu let, takže asi to kapalný bude. Při takovým tlaku je ten plyn už asi dost hutnej na nějaký šplouchání.
Strana 3 z 4
