Právě u SodaStream je ta bombička vcelku masivní a píší na ní 425g CO2 Vážení plynu se mi nezdá a navíc by to tolik nevydrželo.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 12 2013, 21:43 Předmět:
Chybí ti tam desetinná tečka - v tý bombičce je 42,5 gramu CO2 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 12 2013, 22:10 Předmět:
Jenže taky si vem, že to co linkuješ je speciální SodaStream "bombička", která má velikost kojenecký láhve - má objem skoro půl litru... Najdi si v tabulkách hustotu CO2 a spočítej kolik litrů bude vážit 425g - a pak to stlač do objemu tý flaštičky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jo však o ni celou dobu píšu. Vzhledem k hustotě kapalného CO2 1,101 g/cm³ to cca odpovídá. Máme to v práci tak až donesou novou tak si s ní zašplouchám - pochybuji, že se tam bude plyn stlačovat. Bude se to plnit kapalinou stejně jako PB lahve. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 12 2013, 22:23 Předmět:
Bereš v potaz teplotu varu, tlak sytých par a trojnej bod těch látek - CO2 vs. PB směs? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak hoď nějaký ten výpočet. Netuším oč ti totiž jde....
Udělám jinak - prostě se zeptám tak kde to plní. A tam cestu mám nejpozději do konce týdne. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 12 2013, 22:37 Předmět:
CO2:
- Kritická teplota Tk 31 °C (při všech teplotách vyšších bude výhradně plynnej)
- Hustota: 1,101 g/cm³ (kapalina, -37 °C); 0,001 976 8 g/cm³ (plyn, 0 °C)
Propan-butan:
- Hustota (kapalná fáze) letní směs 540 kg/m³ (Propan 510 kg/m³, Butan 580 kg/m³)
- Hustota plynné fáze cca 2,1 kg/m³ (Z 1 litru kapalné fáze vznikne asi 553 litrů plynu)
- Teplota varu: -11,7 °C (zimní LPG směs), -5,3 °C (letní LPG směs)
Z toho je jasně vidět, že PB je stabilnější i v kapalný fázi až do vyšších teplot = udržíš ho kapalnej i v teplotách, kdy CO2 už je dávno v plynný fázi a vesele se rozpíná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 13 2013, 7:49 Předmět:
Sodastream mám už docela dlouho a bombičku jsem kontrolně vážil několikrát. Pokud váží prázdné stejně, pak tam bylo pokaždé 425g-428g. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak se musím přiznat je to divné. Je zde někdo kdo se v tom opravdu vyzná? Byl jsme dnes plnit láhev CO2. Normálně 8kg ke svářečce. Plnil to z vývodu který byl popsán kapalné CO2. Láhev je nyní těžká. Budík vyleze na cca 50atm , ale hlavně na rozdíl od toho PB tam nic nešplouchá.... otázka zní jak je to možné? _________________ Internet - metla lidstva
Profi upravenej sněhovej hasičák (5kg ?) koupenej v servisu hasících přístrojů pro sváření ukazuje kolem 40-45 bar, podle teploty. Vydržel mi spoustu let, takže asi to kapalný bude. Při takovým tlaku je ten plyn už asi dost hutnej na nějaký šplouchání.
Strana 3 z 4
