No, pokud jste popisovaným způsobem nafukoval plastovou trubku, to už by snad byl vhodnější vzdušník z náklaďáku, získaný na nějakém vrakovišti. A k tomu pojistný ventil, aby ze vzdušníku nakonec nebyl granát.
Osobně si myslím,že mimo jiný ventilek pneumatiky má malý průtok.Vidím to taky na nějakou tlakovou láhev -třeba stlačený vzduch na 200 atm ,nebo to CO2
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 11 2013, 9:22 Předmět:
Tomuto parojemu nefungoval pojistný ventil. Přetlak, při kterém se z něj stala raketa i granát zároveň, nevím. Ale tak moc to zase nebylo. Přesto to stačilo to na destrukci budovy, kamionu, desítek oken ještě půl kilometru daleko. Půltunové dno nádoby se našlo 300 m daleko v lese (předtím muselo projít skrz cihlovou stěnu), větší část nádoby "jen vyjela" takto skrz stěnu protější. Předtím se ale musela utrhnout ze základů a od potrubí...
Zkrátka jsou věci, u nichž je dodržení předpisů, ať už obecně technických a právních, ale hlavně předpisů výrobce, doslova životně důležité. Když to zanedbáš, on už si tě někdo odveze.
Jestli u toho budeš sám, prosím, sanitka na trumatologii, případně havrani a posléze Darwinova cena to jistí.
Ale takhle riskovat v dětském táboře? I za menší zranění je to na antona.
Mysli na to.
Chci tím říci, že stejně malá střepina z roztržené tlakové nádoby má stejně ničivé účinky, ať už ta nádoba měla objem 15 litrů nebo 15 kubíků.
Ano. Tlak ve vzduchojemu nepřekročí 1MPa což snese i PETka. Množství vzduchu na jeden odpal jsou desítky ml3. Takže bych tam mohl použít plastovou dvoulitrovku od Kofoly nebo 5l od šťávy. Z roztržené PETky se nic neoddělí, přetlakový ventyl to případně posychruje.
Akorát bych doporučil, tu PET-ku si dobře prohlédnout, zda není někde poškrábaná a předem ji vyzkoušet (naplnit vodou a natlakovat na nejvyšší tlak), bez přítomnosti dětí. V každém případě, tlak při plnění kontrolovat manometrem! Jakmile dojde k trvalé deformaci, vyhodit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 11 2013, 19:01 Předmět:
PETka se taky roztrhne - a s docela ničivým efektem. Akorát nedokážu definovat při jakým tlaku - vyhecovali jsme před lety jednoho maníka v práci k odpalování mikroténovejch sáčků naplněných acetylénem pomocí píchnutí žhavým svářecím drátem. Samotnej acetylén jen buchne, směs acetylén-kyslík v litrovým pytlíku už dá slušnou explozi (zalehnutý uši všech na dílně velký cca 30 x 15m).
Nevím koho z mlaďochů tenkrát napadlo nafoukat kyslíko-acetylénovou směs do 2l PET flašky a tu odpálit. Maníci učunili vymyšlený a jeden z nich píchnul žhavým koncem do flašky... A měli všichni doslova z prdele kliku, že stáli za ním a ta PETka byla otočená hrdlem do strany, protože se samozřejmě s příšerným zvukovým efektem rozervala na kusy a její hrdlo se doslova zaseklo asi 3cm hluboko do omítnutý cihlový stěny na druhý straně dílny - cca 10m daleko.
On ten polyetylén-tereftalát je docela tvrdej matroš a nebyl bych asi nejšťastnější, kdyby se mi u takovýho tlakovýho pokusu nějakej "střípek" zaseknul kamkoliv do těla - navíc je to materiál jen těžko zjistitelnej rentgenem a pokud by nebyl vidět na povrchu, asi by MUDři ve špitálu měli docela honičku něco takovýho najít a vyndat.
Tak - a včíl mudruj, ogare... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 11 2013, 19:09 Předmět:
Vybuch pneumatiky bez problemov roztrha blatnik na Karose, vytrhne podlahu a zdevastuje interier - videl som fotky z Kosic. A to pri beznom prevadzkovom tlaku. Takze so stlacenymi plynmi nie je ziadna sranda.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po srpen 12 2013, 9:44 Předmět:
Na výrobu sifonu doma se kdysi prodával takový udělátor-kovové tělo, uprostřed ventil a na oba konce se dala 2l petka. Jeden konec mel šroubení na bombičku co2. Tedy jedna petka měla co2 a v druhé voda. Pak se otočilo ventilem a ulala-byl sifon. Tatíkovi se zdála jedna bombička málo, tak dal 2. Petka to nedala a po rozšklebení mu rozřízla břicho, tedy 2bombičky co2 jsou na petku více než dost-kolik to má tlak, netuším.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 12 2013, 10:19 Předmět:
Právě to "kdysi".Kdysi se ale petky ještě nešidili.Dneska jsou jak papír.Dřív se dalo z nich chlastat normáně ale dneska si člověk nahne a ta se zlomí v půlce a zleje vás to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pneumatiku na Š120 se mi povedlo kdysi v minulosti rozervat dvakrát tlakem nepřevyšující 5 atm. Z blbosti... Petflašky jsme škubali nějakým malým kompresorem z číny s reglerem nastaveným na 10 atm. Nikdy nestihl vypnout motor, jak šla rafička za 9, PETka se otáčela naruby
To mě tak napadá... co slavný Soda Stream? Tam na ten "čuráček" který je ponořen do vody při běžném použití nasadit hadičku a je to i s odpalovacím tlačítkem .... _________________ Internet - metla lidstva
To je nápad! Máte to někdo doma? Jaký je objem plynu v bombičce? Nasadit balonek na prazdnou sodovkárnu, utáhnout bombičku a pomalu páčkou napouštět. Z rozměrů spočítat objem. A objem sodovkarny. Z toho půjde spočítat počáteční tlak v bombičce.
Výrobce: Každý jeden kus Durexu musí bez prasknutí udržet minimálně 18 litrů vzduchu, jinak se do prodeje nedostane.
to Denis15:
je-li jedna petka plná, pak dvě bombičky natlakují druhou 2L (a spojovací trubičku) na více než 1MPa (hranice pevnosti). Jedna bombička ji natlakuje na méně než 1MPa.
Dojde ke zchlazeni třeba o 10 st.K z 293 st.K.
pV/T = konst.
0.8MPa*2L/283K= 16,8MPa*0,0987L/293K (prum 2cm x 5cm ?)
V bombičce by mohlo být třeba 16MPa...
To se zdá být použitelné.
Naposledy upravil kulikus dne út srpen 13 2013, 10:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po srpen 12 2013, 20:48 Předmět:
Zapomeň na kapalinu, ta je leda tak v hasičáku (sněhovým). Sifonová bombička má plnicí tlak kolem 20barů PLYNNÝ FÁZE CO2... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
