Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 02 2007, 8:33 Předmět:
na Lopuchu, člověk s nickem MethMan. Oznamoval to někdy v posledních dnech v klubu HiEnd - projekty, který je volně přístupný ke čtení všem, i neregistrovaným.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 03 2007, 23:02 Předmět:
Osobně bych použil ten původní plošňák,je tam předloha do eagle,podle ní to už vyrobí kdekoliv. Macurovy oboustraný plošňáky s prokovama kvůli 3 cestám na TOP mě pěkně vytáčí,to samý Krausovy konstrukce. A hlavně je to nesmysl,jednostraná klasika bez prokovů bude si tak 5x levnější. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so únor 03 2007, 23:11 Předmět:
Neporovnával jsem to, nevím přesně, která verze jde díky MethMenovi do výroby. Ale Macura moc dobře ví, co dělá, plošák je u finální verze věc důležitá.
Zaslal: so únor 03 2007, 23:21 Předmět:
Hmm. Ano,zvukově bude slyšet vliv DPS na sestavách minimálně za 100 litrů,změřitelný rozdíl bude vidět na vybavení za minimálně dalších 50.
Navíc Macra sice mluví o tom svým plošňáku jako o "improoved for lower THD",ale v podstatě jen okopíroval ten původní DPS a propojky z vrchní strany nahradil těmi třemi cestami na TOP vrsvtě.
O nějakém vlivu DPS na výsledek podle mě u konstrukce s 14 trandy,koncáky které stojí dohromady 100kč (mimochodem moc chytré tahat z jednoho páru skoro 100W,to se to pak pěkně pohybuje jen v lineární části,že?? ) podle mě nemůže být řeč. (leda že by ho navrhoval totální ignorant s nulovými skušenostmi.)
Klasické "Hi-Endovské" odstranění výstupní tlumivky ani nebudu komentovat. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so únor 03 2007, 23:30 Předmět:
Nemá náhodou uděláno stínění rozlévanou mědí ?
Rozhodně bych návrh plošáku netrivializoval, ale v daném případě jsem to neporovnával. poměrně nepatrné změny mohou krom sklonům k nestabilitě třeba totálně zhoršit odolnost proti vf smogu apod. Vzhledem k tomu, co PMA dělá ve své profesi, bych jeho úpravám docela věřil.
Odstranění tlumivky... byla o tom onehdá diskuze u jiné záležitosti, tlumivka navinutá na odporu zhoršovala výsledek měření.
Zaslal: so únor 03 2007, 23:41 Předmět:
Právě že rozlité stínění nemá.Je to jen kopie původního DPS,přidané prokovy a propojky nahrazeny cestami na TOP vrstvě.
Nechci v žádném případě trivializovat návrh DPS,ale pokusy stojí čas a peníze,v tomhle případě prostě PMA na DPS dle mého neobětoval ani jedno-krom podle mě zbytečného plýtvání za prokovy,protože v tom okamžiku je pro "bastlíře" deska kterou by jinak nakreslili možná i fixou doma v kuchyni,se takhle stane nedostupnou a za 200 (a víc) za kus ji kupovat nebudou.
Výstupní tlumivka zhoršuje určité výsledky měření,proto jsem ji většinou na měřní překlenul. Z obdobných důvodů jsem odpojoval i Boucherot. Ovšem pro standardní provoz s bůhvíjakými zátěžemi bych si ani bez jednoho nedovedl dost dobře zesilovač představit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne únor 04 2007, 0:03 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Boucherot se v leckterých konstrukcích odpojit nedá.
U zesů s IO s tebou souhlasím. Ale pokud ho nelze pro ůčely měření odpojit u tranzistorovýho zesu,tak bude problém jinde,nejspíš v ne zrovna odladěné konstrukci.
PCman: Postav to. Bude to funkční a za málo peněz hodně muziky. Součástky na jeden kanál nebudou o moc dražší než na tranziwatt. Pokud chceš ještě ušetřit,postav to klidně na konci třeba BD249/250. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne únor 04 2007, 0:07 Předmět:
Proč by měl být problém v nepříliš odladěné konstrukci ? Prostě to tak u velmi rychlé struktury může být, u leckterých profi zesů to znamená vydatné oscilace. Je to součást neutralizace, odpojení kteréhokoliv prvku může být problém.
Zaslal: ne únor 04 2007, 0:11 Předmět:
Jasně. Ale pokud jsem předem připojil odporovou zátěž tak se dá boucherot odpojit většinou bez problémů. Právě při měření hodně rychlých konstrukcí jdoucích do stovek kHz je to nutnost-člověk nestihne nic změřit tak rychle,aby to neodnesl boucherot. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
nevim kolik stoji BD249/250 ale toshiby (jedny z nejlepsich co tam jdou dat 2SC5200/2SA1943) stoji kazda 40kc ,je to s nima odzkouseno.Zmena koncovych tranzistoru taky neni jen tak.Proste je jen vymenit je pekna blbost!! Musi se nastavit jejich kompenzace.Treba pro MJL je 33-10pf, pro toshiby musi byt jen 3,3pf !! jinak to kmita a je to cele k nicemu.S toshibamy to dal dokupy PMA a doladil kompenzace,ma to psano na strankach.
Taky jak tu pises ze na DPS nezalezi tak opak je pravdou !! To uz je vidno i z toho ze se kompenzace tranzistoru nastavuje v radove pf.Das tam vedle sebe blbe dva spoje a cele to jde do haje...
Zaslal: út březen 13 2007, 18:48 Předmět:
Ahoj,musím říct,že Ti celkem fandím,zesáky poskládané z jednotlivých tranzistorů mají lepší opravitelnost a dá se u nich parádně experimentovat,co se týká spětných vazeb atd. Nechceš zkusit vycházet z vyzkošených koncáků,které používala Tesla? Dle mého názoru byly dost kvalitní a můžeš se na nich experimentovat. Pokud by jsi chtěl tak pár schemat určitě mám.Můžeš mne kontaktovat na pavelvysl@seznam.cz
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út březen 13 2007, 22:33 Předmět:
djrix:
odpojiť boucherot, popríipade výstupnú tlmivku pri meraní?No tak to ten zosik ani nemusíš merať...nehovorím o zničení konca pri takých kmitočtoch+komplexnejšia záťaž..
Zaslal: st březen 14 2007, 21:17 Předmět:
to stephunk:
Jistě. Proto třeba p. Dudek u svých DPA konců upozorňuje,že při měření horního mezního kmitočtu se má boucherot odpojit.
to Petr603:
Já jsem ale přece neřekl že DPS se nepodílí na kvalitě a vlastnostech zesilovače,já jsem říkal že nevidím rozdíl mezi původním DPS a "inovací" od Macury,kdy on pouze nahradil tři drátové propojky cestami v TOP vrstvě. Pokud by jsme zacházeli do detailů,tak ve výsledku podle mě taková cesta v TOP vrstvě má větší vzájemnou kapacitu do BOTTOM než drátová propojka. Asi tak.
Co se týká těch tranzistorů,pokud ty toshiby budu nakupovat v metronixu a jiných "kvalitních" obchodech,budou sice stát 40kč,ale měl bych obavy a pochybnosti o jejich původu. Ale můžou být Ok,ty z metronixu jsem ještě v ruce neměl.
Co se týká zp. vazby,tenhle konec i bez optimalizace kompenzace bude jinde než transiwatt,navíc každý tranzistor bude trochu jiný i při jednom typu,takže bez měření se to neobejde i tak. Takže na to že to PM změřil a vyšlo mu 3p3 bych vůbec nespoléhal. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt březen 15 2007, 21:58 Předmět:
musím menej piť a viac čítať-blbne mi pamäť aj interpreter
skúsil som kedysi spáchať dpa380 na vlastnom plošaku.Furt mi strielal kond v bucherote...
nevedel som prečo až kým som ho nedal na osc.vyrobil som si totiź výkonový oscilátor...spravil som vtedy viacero chýb v návrhu-vtedy som o tom prt vedel.Teraz o tom viem o chlp viac no výkonové oscilátory už nevyrábam
Strana 2 z 3
