Kombinace diod
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Můstky, co jsem použil jsem koupil v GME, jsou na 50A/250V. Svářím podle potřeby buď 2,5 mm, vyjímečně 3,15. Svářečka začla při sváření naráz pěkně hučet, tak jsem odpojil usměrňovač a na střídavý jde. Trafu tedy nic není. Jelikož jsou můstky 4 a propojeny pěkně tlustejma drátama, spíš pásovinkou, ani se mi nechce to rozdělávat. Takže nevím jak zjistit, který odešel, nebo kolik jich odešlo. Bude to práce na draka. Kdyby odešel jeden, nebo dva, tak bych je odřízl a jel dál, jenže nevím, jak to zjistit, když je to všechno propájené. Jinak mám k disposici 4 stejné výkonové diody 70A/800V. Myslíš, že by to vydržely? Nerad bych je zničil.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Nevím, neznám, školy na to nemám, ale proč proboha dáváš do svářečky tak mizerné můstky, které na to nejsou vůbec dělané ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Já mám v můstku dvě diody a dva tyristory 100 A a svářím elektrodou 3,15 běžně a občas 4 mm.
Jestli máš diody 70 A a je tam na ně místo, tak je tam dej. Na elektrodu 3,15 to musí stačit.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Radixi díky, hned v pondělí to vyměním.
Sendy, já nemohl nic jinýho sehnat, tak jsem si řekl, že čtyři padesátiampérový můstky paralelně by mohly vydržet. Nevydržely.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:35    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
V predchádzajúcich príspevkoch bolo písané že je problém spájať paralelne dva rovnaké diody a ty spájaš hneď celé mostíky !!! Ja by som tam dal niečo kvalitnejšie ! Tie diody by sa mali dať zohnať aj lacnejšie !
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Elektrody EB 121, 123 mají svářecí proud
průměr 2,5 80 - 100 A
3,2 110 - 140 A
4 140 - 170 A
Čili na průměr 3,2 by měly stačit diody 70 A v můstku v pohodě, na pr. 4 pak záleží na činiteli využití. Pro profíka by to bylo málo, amatérovi by to mělo stačit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Údaj 50A je sice hezká věc, ale musíš porovnávat další parametry. 30A špičkově vydrží i 1N4007, a snad jich nebudeš dávat 10 paralelně pro 300 svářečku.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Kluci, díky za cenné informace, zase jsem o něco chytřejší. Nakonec proto bastlírnu navštěvuju, abych se něco dozvěděl. Zítra to zapojím, dám tomu záhul a poreferuju jak jsem dopadl.
Radix
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Taky je dobré do té svářečky dát ventilátor a diody s chladiči ofukovat. Chce si to ale dobře rozmyslet odkud studený vzduch nasávat a kam ten teplý foukat.
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Tak jsem vyrobil můstek ze čtyř 70-tiampérových diod a vyzkoušel to. Zatím to jede bez problémů, naráz jsem vypotřeboval celou elektrodu 2,5. Diody a chladiče byly jen vlažňoučké. Svářím občas, takže pokud se to neprorazí, bude to pohoda. Přátelé díky za cenné rady.
Radix
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Jestli jsou ty diody na 800 V, tak napěťový průraz nehrozí. Sám mám D + Ty na 400 V.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Tak jsem náhodou změřil stejnosměrné napětí na můstku u svářečky a byl jsem udiven, že tam je přes 90V. Střídavých do toho leze jen 72. Tak teda nevím, čím to je. Zapojeno to mám dobře, svařuje to. Vysvětlí mi to někdo?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 15:07    Předmět: Citovat
to je 72V efektivnich (u stidaveho napeti) maximalni hodnota stridaveho napeti je trosku nekde jinde, pokud to nebudes met vubec zatizene, tak po odecteni ubytku na diod. mustku muzes namerit stejnosmernou hodnotu az bezmala 100V (Skus se zamyslet jak vypada sinusovka, co je jeji max. hodnota a co je to efektivni hodnota, kterou meri tvuj merak)
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Jenže já jsem nelenil, slepil na stole můstek ze čtyř diod a pustil tam sice jen 15V střídavých a vylezlo mě méně stejnosměrných. Proč ne tedy víc? Pokud vím, na diodě spadne cca 0,7V, záleží na typu. Sice mi není jasné proč se to projeví i u nezatížené diody když měřák nic nebere, ale beru to jako fakt. Tak proč na jednom můstku je úbytek a na druhém přírůstek?
Strana 2 z 3
