Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne srpen 11 2013, 11:39 Předmět:
Nechtělo se mi tu ledničku odtahovat od zdi, tak jsem rozdělal zástrčku a připojil tam ampérmetr. Ledničku dal na maximum a zavřel /aby nesvítila žárovka/ a lednička žrala asi 850mA. Na štítku píšou 120W.
To by mělo být dobré,měl jsi tam ten ampérmetr po celou dobu než to vypnulo? Jestli to vypíná ta pojistka ta k je špatná nebo se po chvíli zvýší odběr.
Zaslal: ne srpen 11 2013, 12:17 Předmět:
On už to ted vypne dřív normální termostat, než ta tepelná ochrana. To bych ji musel nechat odmrazit a pak znova zapnout, aby ten kompressor musel bezet dele.
Nejdřív ji s přítelkyní vypleníme a pak ji zkusím vypnout, nechat zteplat a znova zapnout. Ten měřák umí posílat data do PC, tak zkusím ten proud logovat a uvidíme...
Mimochodem je tech 850mA opravdu OK? Me přijde, že by to mělo žrát mín, když píšou na štítku 120W. Kolik má taková věc cos fi ?
tento starý typ asi ne,nejspíše ze sběrného dvora.Já bych to tam ani nedával.Pokud bude mít vetší odběr tak to bude stejně vypínat,když to tam nedáš a bude to mít větší odběr tak buď vydrží nebo shoří vynutí.
Zaslal: ne srpen 11 2013, 18:40 Předmět:
No uprimne receno moc se mi nechce vyrazovat tepelnou/nadproudovou ochranu neceho, co bezi 24/7 i kdyz v byte nikdo neni... to bych tam dal snad aspon 1a tavnou pojistku misto toho.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 11 2013, 18:58 Předmět:
To su hovadiny. Ak sa motor nerozbehne, tak zerie chvilu kludne 800 W, kym ho ochrana nevypne. A na to staci kratky vypadok prudu alebo vytiahnut chladnicku zo zasuvky, ked bezi kompresor a hned znovu pripojit.
Strana 2 z 3
