Můstky, co jsem použil jsem koupil v GME, jsou na 50A/250V. Svářím podle potřeby buď 2,5 mm, vyjímečně 3,15. Svářečka začla při sváření naráz pěkně hučet, tak jsem odpojil usměrňovač a na střídavý jde. Trafu tedy nic není. Jelikož jsou můstky 4 a propojeny pěkně tlustejma drátama, spíš pásovinkou, ani se mi nechce to rozdělávat. Takže nevím jak zjistit, který odešel, nebo kolik jich odešlo. Bude to práce na draka. Kdyby odešel jeden, nebo dva, tak bych je odřízl a jel dál, jenže nevím, jak to zjistit, když je to všechno propájené. Jinak mám k disposici 4 stejné výkonové diody 70A/800V. Myslíš, že by to vydržely? Nerad bych je zničil.
Já mám v můstku dvě diody a dva tyristory 100 A a svářím elektrodou 3,15 běžně a občas 4 mm.
Jestli máš diody 70 A a je tam na ně místo, tak je tam dej. Na elektrodu 3,15 to musí stačit.
Radixi díky, hned v pondělí to vyměním.
Sendy, já nemohl nic jinýho sehnat, tak jsem si řekl, že čtyři padesátiampérový můstky paralelně by mohly vydržet. Nevydržely.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so únor 03 2007, 22:35 Předmět:
stasek napsal(a):
V predchádzajúcich príspevkoch bolo písané že je problém spájať paralelne dva rovnaké diody a ty spájaš hneď celé mostíky !!! Ja by som tam dal niečo kvalitnejšie ! Tie diody by sa mali dať zohnať aj lacnejšie ! _________________
Elektrody EB 121, 123 mají svářecí proud
průměr 2,5 80 - 100 A
3,2 110 - 140 A
4 140 - 170 A
Čili na průměr 3,2 by měly stačit diody 70 A v můstku v pohodě, na pr. 4 pak záleží na činiteli využití. Pro profíka by to bylo málo, amatérovi by to mělo stačit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 03 2007, 22:47 Předmět:
Údaj 50A je sice hezká věc, ale musíš porovnávat další parametry. 30A špičkově vydrží i 1N4007, a snad jich nebudeš dávat 10 paralelně pro 300 svářečku.
Kluci, díky za cenné informace, zase jsem o něco chytřejší. Nakonec proto bastlírnu navštěvuju, abych se něco dozvěděl. Zítra to zapojím, dám tomu záhul a poreferuju jak jsem dopadl.
Taky je dobré do té svářečky dát ventilátor a diody s chladiči ofukovat. Chce si to ale dobře rozmyslet odkud studený vzduch nasávat a kam ten teplý foukat.
Tak jsem vyrobil můstek ze čtyř 70-tiampérových diod a vyzkoušel to. Zatím to jede bez problémů, naráz jsem vypotřeboval celou elektrodu 2,5. Diody a chladiče byly jen vlažňoučké. Svářím občas, takže pokud se to neprorazí, bude to pohoda. Přátelé díky za cenné rady.
Tak jsem náhodou změřil stejnosměrné napětí na můstku u svářečky a byl jsem udiven, že tam je přes 90V. Střídavých do toho leze jen 72. Tak teda nevím, čím to je. Zapojeno to mám dobře, svařuje to. Vysvětlí mi to někdo?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 06 2007, 15:07 Předmět:
to je 72V efektivnich (u stidaveho napeti) maximalni hodnota stridaveho napeti je trosku nekde jinde, pokud to nebudes met vubec zatizene, tak po odecteni ubytku na diod. mustku muzes namerit stejnosmernou hodnotu az bezmala 100V (Skus se zamyslet jak vypada sinusovka, co je jeji max. hodnota a co je to efektivni hodnota, kterou meri tvuj merak)
Jenže já jsem nelenil, slepil na stole můstek ze čtyř diod a pustil tam sice jen 15V střídavých a vylezlo mě méně stejnosměrných. Proč ne tedy víc? Pokud vím, na diodě spadne cca 0,7V, záleží na typu. Sice mi není jasné proč se to projeví i u nezatížené diody když měřák nic nebere, ale beru to jako fakt. Tak proč na jednom můstku je úbytek a na druhém přírůstek?
Strana 2 z 3
