Mám tuto pračku čtyři roky a nyní v ní hrozně začaly hučet ložiska bubnu.Chtěl bych s eporadit zda lze bez stahováku sundat hnací kolo abych se dostal k ložisku na pravé straně a pak zda to lze nějak vyšroubovat ven to ložisko?Nebo budu potřebovat nějaký stahová na to?To ložisko vypadá zašroubované do ložiskového domku pomocí nějakého plastového pouzdra které má zvenku takové důlky po celém okraji,jakoby na nějaký klíč,tak by mne zajímalo zda je to možno vyměnit v domácích podminkach.Našel jsem tady tyto stránky kde bych eventuelně ložisko levé i pravé objednal.
http://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-pro-pracky-electrolux/nahradni-dily-pracka-electrolux-ewt13420w-r-v-20070828.html
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá červen 22 2012, 18:48 Předmět:
zdarec. já to normálně měnil doma.. na domečku je napsáno kterým směrem se to povoluje a kterým dotahuje.. použil jsem sice hrubší sílu ale šlo to..Pračka už jede druhým rokem ok. Co se týče řemenice.. stahovák nepužívám.. Stáhnu ji rukama pomocí systému: "naše vaše"
jinak: http://shop.aeg-electrolux.cz/node17.aspx
neviem síce či myslíme to isté / bodlo by foto/ ale tie lož. bloky zo závitom mením aj bez sťahováka a prípravok na odšrobovanie lož. blokov som si spravil z uťahováka kotučov na el. uhlovú brúsku.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 07 2013, 11:04 Předmět:
S dovolenim se sem pripletu. Automatka meho kamarada nenapousti vodu. Cvakne zamek, zustane svitit zelene play. A nenapousti. Po nekolika vterinach zacne blikat play. Po zapnuti play se to opakuje. Zadny chybovy kod. U symbolu otevreni vrchniho deklu sviti zelena led. Coz by melo byt ok. Rad bych udelal test ale neznam kombinaci tlacitek. Pomuze mi prosim nekdo ? Dekuji
Edit: Odpojil jsem topeni a pracka se rozjela. Kdyz ma dojit na prani-ohrev vody tak zustane stat. Asi elektronika zjisitla ze neni topeni tak dal proces prani nespusti.
Zaslal: st srpen 07 2013, 15:09 Předmět:
Prerusena neni. Meril jsem ji. Pri tech zkouskach jsem topeni zkusil pripojit a zapnout pracku. Chytla se. Zacala napoustet. Zopakoval jsem to hned podruhe a zase nic. Takze jsem ji odpojil. Nez se koupi spirala tak z pracky bude pouze zdimacka. Doufam. Zkousel jsem zdimat naprazdno ale buben se do otacek nedostal. Protoze pracka vyvazuje pred zdimanim pradlo a zadne tam nebylo, tak mozna proto se nerozjelo zdimani. Dal jsem tam mokre pradlo a zapnul zdimani. Buben se po chvilce rovnavani pradla roztocil ale hned otacky zacali klesat. Asi pracka chtela lepe preskladat pradlo. Byla oddeklovana, stabilita cele pracky bez deklu je spatna a tak jsem dal stopku a vypnul programatorem pracku. Odpojil od site a zadekloval. Zapnul a cekal az se rozjede na stanovene otacky.. Ale nenajela. Celou dobu jsem slysel cerpadlo. Zda se tocil buben nevim. Nepoznal jsem to. Tak jsem pred koncem dal stop. Programator dal na 0 a vytahnul jsem ji ze zasuvky. Majitel nekam mooc spechal takze ani nevim jestli bude vubec zdimat . Jestli neni jeste nekde nejaky problem.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st srpen 07 2013, 16:51 Předmět:
To,že nie je špirála prerušená,neznamená,že je dobrá.Môže mať zlý izolačný stav,treba to zmerať megmetom aspoň na 500V. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt srpen 08 2013, 6:59 Předmět:
TO mirosne. Suhlasim a ani jsem nikde netvrdil ze kdyz neni spirala prerusena tak musi byt ok. To ze neni prerusena byla odpoved na dotaz jestli neni.
Edit. Tak si kamos zakoupil topne teleso. Zitra to prehodim. Doufam ze to byla jen tato zavada. Pro jistotu kdyz by se nekdo podelil o info jak ji prepnout do diagnostickeho režimu. Kdyz by tam bylo jeste neco jineho. Radeji shanim info dopredu. Dik
Zaslal: pá srpen 09 2013, 12:10 Předmět:
Tak jsem se dopracoval k chybe E35. zacal napoustet, zacalo narustat cisla na lcd. Dlouho to napoustelo, pak nastalo vypousteni. A nasledovala ona chyba. Co je to prosim za chybu. Kdyz odpojim jeden privod od topeni tak pracka po zvoleni zdimani se rozjede. Se spiralou po zapnuti zdimani zacne blikat play=pause. A dal se to nehne. Dekuji
Zaslal: pá srpen 09 2013, 13:06 Předmět:
E35 je porucha hladinového spínača
Prekontroluj priechodnosť všetkých hadíc a filtrov a skús fúknuť aj do tej hadice,ktorá je na hladiňáku. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá srpen 09 2013, 14:24 Předmět:
jeste k topeni. Namontovgal jsem ho, zapnul pracku a voda se zacala napoustet.. Po napusteni, dvakrat a odhadem to byla chvilka zacala pracka prat. Rikam si hura. Zastavil jsem pranií, dal zdimani. Vypustila se voda po chvilce se postupne do otacek roztocil buben. Na konec pracka zastavila na 0:1 a zustala stat. A takhle to zustalo nekolik minut. Pracka se nevypnula. Treba nejaky chaos v softu. Vypnul jsem ji, nasadil dekl a do pracky se nahazedlo pradlo i s praskem. Zapnuti na praci rezim a nic , po chvilce se rozblikalo tl. zapnuti. Zkusil jsem zdimani a taky stejny stav. Jako na zacatku. Vyhazdelo se pradlo ven, nasledne jsem pracku oddekloval, odpojil jeden fous od topeni a zapnul jsem ji. Zdimani se rozjelo, bez zapojeni topeni. Tak jsem topeni pripojil zpet a udelal ten test s vysledkem E35. To uz jsem popsal nahore. Te spirale, chovani, nerozumim. Nez se dukladne namocila, pracka jela. Po namoceni a vypusterni vody program nedojel do vypnuti pracky. A nasledne uz nesla zapnout. Chce se mi rici ze je spirala nejak nemocna. Spirala nejevi znamky netesnosti plaste. Odpor ma tusim 28 ohmu. Vyvody proti plasti odpor nekonecno.
