Power-up in Standby Feature Set
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:36    Předmět: Power-up in Standby Feature Set Citovat
podarilo se mi nechtene zapnout "Power-up in Standby Feature Set" v programu hdat2 {http://www.hdat2.com/} na disku WDC3200KS 320GB Caviar SE16 SATA, mam zakladni desku MSI 875P Neo-FIS2R {http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=434} a hdd se neroztaci (co jsem o teto funkci zjistil=hdd ceka na prikaz roztoceni od systemu a ten ji nejspis neposila,tato funkce se pouziva na raid sata radicich) a bios ho neidentifikuje, pouze detekuje ze na sata kanalu je nejaky disk ale nedokaze ho identifikovat.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Tak to vypni, nie?
martintl
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 19:00    Předmět: Citovat
problem ze se k tomu disku nemuzu dostat, bios ho nenejde , a hdat2 takz ne
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Tak to skus na inej doske.
martintl
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 19:27    Předmět: Citovat
skouseli jsme na msi k8n platinium s chipsetem nforce4 a neslo to
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Tak skus nabootovat z CD nejaku live distribuciu Linuxu - mozno sa disk rozbehne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 20:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Treba SLAX je ke stazeni na stejne pojmenovanych strankach.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:06    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
rnbw napsal(a):
Slax je dobry, pouzivam ho aj na testovanie vselicoho. Je dost maly (nie je na cele CD - netreba stahovat 700MB), bootuje dost rychlo a do konzoly.
Takze stiahnut ISO, napalit CD, nabootovat - ked sa disk rozbehne, tak restartovat, spustit hdat2 a vypnut to. (Viem, ze Linux posiela prikaz START SCSI diskom, takze by to mohlo fungovat aj pre SATA)
martintl
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 0:39    Předmět: Citovat
slax jsem skousel ,disk se nerozjede
martintl
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 8:41    Předmět: Citovat
slax nejspis neposila prikaz start na sata disky, skousel jsem to tak ze jsem na druhem disku co mam (WDC1600JD) zapnul PM2(power managment 2) coz je "Power-up in Standby Feature Set" nastavovane jumperem a disk se chova naprosto stejne jeko ta 320(u ni nema jumper PM2 zadny vliv na funkci)
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:27    Předmět: Citovat
reklamace ... povedz ze nevies co stym , prestalo to ist same od seba a oni uz si poradia -
martintl
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:40    Předmět: Citovat
problem je ze ja s toho chcu nejdriv ziskat data (asi 60GB), pripadna reklamace je faze 2, ale pokud se mi podari vlastnost (Power-up in Standby Feature Set) vypnout tak uz nebude potrebna
martintl
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 19:53    Předmět: Citovat
nevite jak poslat prikazy na disk v dosu
potrebuje Command "EFh" s features "07h" (toto by melo disk roztocit)
potrebuje Command "EFh" s features "86h" (melo by to ty funkci vypnout)
ale jak to poslat na disk?
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Proč neodstraníš prostě jumper z pozice 3 - 4 toho disku? Tím dáš prostě Disable na Power Management. To by mělo být ale v manuálu disku.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Promiň, nevšiml jsem si, že tohle už máš za sebou.
Není ten problém někde jinde. WD HDD mívají problémy s autodetekcí SATA I/II. Zkoušel jsi ho přepínat na SATA I?
