Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 07 2013, 16:43 Předmět: Jak zkopírovat DVD-R které se seká ?
Je nějaký opravný program (SW) na to ? Zdrojové DVD-R Verbatim je kapela Loudness - heavymetal po japonsku, taková hybrida AC/DC a Accept, 13 písní, 59 min. Pěkně hoši hrají, zpívají anglicky, vyhodit škoda, jsem sběratel a na origioš není. Vyzkoušel jsem Nero, Shrink i ašampon - bez výsledku i když sekance se objevily jinde - z toho jsem jelen. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st srpen 07 2013, 17:02 Předmět:
Vypaloval jsem rychlosti 4x což trvá věky ale pokusný nosič byl typu DVD-RW a víc nepustil. Mechanika LG GSA H55L, ještě mám v záloze NEC ND-3250A. Jo ten A120% vyzkouším, dík za radu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st srpen 07 2013, 20:33 Předmět:
To je CD nebo DVD?
U CD je dobré zkusit "obě" mechaniky, jak "jen" CD, tak DVD, podle druhu poškození někdy lépe čte DVD, někdy CD mechanika. Samozřejmě za podpory SW, který to zkouší číst různými rychlostmi.
Pokud je to DVD, tak "máš Smolíka", to CD nepřechroustá...
Poskrabane media - osvedcilo sa mi umyt cd/dvd obycajnym prostriedkom na riad, ale s jemnou handrickou a cistit od stredu ku kraju. Poriadne vylestit s papierovou vreckovkou a rychlo skopirovat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt srpen 08 2013, 2:02 Předmět:
Na poškrábaný kotouče používám klasický Tempo (na auta). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 09 2013, 3:41 Předmět:
mirosne napsal(a):
Aj ALCOHOL 120% je dobrý,treba len nastaviť,čo najpomalšie čítanie zdrojového CD.
Situaci vyřešil Alcohol 120% kopie na DVD-RW načteno/páleno rychlosti 2x hraje a nezamrzá, díky všem za rady, nápady, inspirace. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
