Zaslal: so únor 03 2007, 17:36 Předmět: Power-up in Standby Feature Set
podarilo se mi nechtene zapnout "Power-up in Standby Feature Set" v programu hdat2 {http://www.hdat2.com/} na disku WDC3200KS 320GB Caviar SE16 SATA, mam zakladni desku MSI 875P Neo-FIS2R {http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=434} a hdd se neroztaci (co jsem o teto funkci zjistil=hdd ceka na prikaz roztoceni od systemu a ten ji nejspis neposila,tato funkce se pouziva na raid sata radicich) a bios ho neidentifikuje, pouze detekuje ze na sata kanalu je nejaky disk ale nedokaze ho identifikovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 03 2007, 21:06 Předmět:
rezis napsal(a):
rnbw napsal(a):
Tak skus nabootovat z CD nejaku live distribuciu Linuxu - mozno sa disk rozbehne.
Treba SLAX je ke stazeni na stejne pojmenovanych strankach.
Slax je dobry, pouzivam ho aj na testovanie vselicoho. Je dost maly (nie je na cele CD - netreba stahovat 700MB), bootuje dost rychlo a do konzoly.
Takze stiahnut ISO, napalit CD, nabootovat - ked sa disk rozbehne, tak restartovat, spustit hdat2 a vypnut to. (Viem, ze Linux posiela prikaz START SCSI diskom, takze by to mohlo fungovat aj pre SATA)
slax nejspis neposila prikaz start na sata disky, skousel jsem to tak ze jsem na druhem disku co mam (WDC1600JD) zapnul PM2(power managment 2) coz je "Power-up in Standby Feature Set" nastavovane jumperem a disk se chova naprosto stejne jeko ta 320(u ni nema jumper PM2 zadny vliv na funkci)
problem je ze ja s toho chcu nejdriv ziskat data (asi 60GB), pripadna reklamace je faze 2, ale pokud se mi podari vlastnost (Power-up in Standby Feature Set) vypnout tak uz nebude potrebna
Proč neodstraníš prostě jumper z pozice 3 - 4 toho disku? Tím dáš prostě Disable na Power Management. To by mělo být ale v manuálu disku.
Promiň, nevšiml jsem si, že tohle už máš za sebou.
Není ten problém někde jinde. WD HDD mívají problémy s autodetekcí SATA I/II. Zkoušel jsi ho přepínat na SATA I?
