Telefunken Choral
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:21    Předmět: Citovat
pokud má na katodě těch 5 až 6 voltů(teče dostatečný proud) bude nejspíš AL4 dobrá
a pokud měl na tom výstupáku víc jak 500V bude taky v pořádku.
typoval bych to na zkrat kolem C27
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Ještě to trafo, když jsem pustil těch 15V st do primáru, na sekundáru nebylo vůbec nic. Obráceně těch 520V.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Zkus do gramofonového vstupu pustit signál, nemělo by to být víc jak 100-300mV pro plné vybuzení konce. Žádný generátor asi nemáš, tak tam pusť přes nějaký odpor (1-10k) tu polovinu žhavicího napětí, při stažené hlasitosti. Jak přidáš, musí ti to urvat uši.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:28    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
Ono tam asi něco bylo, ale v poměru 15/520, tedy skoro nic. To je OK.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:31    Předmět: Citovat
poměr napětí je asi 35,
takže jsi tam mohl mít cca 0,3 V a je otázka jestli ti tvůj multimetr tohle napětí změří . . .
Obráceně těch 520V.
to potvrzuje, že je trafko v pořádku!
"serviceman" byl rychlejší . . .
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:53    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Tak brumí to poměrně dost, ale nemůžu říct, že by mi to urvalo uši.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Konec asi chodí tak, jak má. Fakt je, že bez předzesilovače to žádné dělo nebude. Ostatní napětí předcházejících stupňů jsou v pořádku?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Mrknu na to. Ještě se teď nějak zasekl potenciometr, tak se podívám i na tohle.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:26    Předmět: Citovat
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Přijde mi to slabé. Fakt ale je, že rádia, která jsem znal, měla vždycky nějaký předzesilovač. Takhle z detektoru rovnou na konec, mi přijde jako dost levné. Na druhou stranu, zvlášť oscilátor (ale jen možná proto, že neměli hexody), zvlášť detektor pro nf a AVC, uzemněný střed žhavení, to mi přijde slušné. Člověk by u toho musel sedět s generátorem. Asi ti víc neporadím.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Když jsem pájel stíněný kablík k C27, tak to brumělo docela dost.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Tak ani v TV servisu si s tím neporadili Sad
Ještě jsem objevil odpojený konec cívky L18, ale nic se tím nezměnilo.
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 15:24    Předmět: Citovat
to je divné . . .
otázkou je, jestli si chtěli poradit . . .
. . . když někdo nechce něco dělat,
řekne "nechte to tady a zítra se stavte"
a druhý den zase řekne, že to nešlo . . .
málokdo ti hned poví, že se mu do toho nechce.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Tak on už dneska elektronkám málokdo rozumí. Asi nezbývá nic jiného než retro radio servis.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Připojil jsem na L18 svitkový kondenzátor neznámé kapacity a rádio hraje, ale při sundávání hliníkového krytu jsem tu L18 "poškodil". Bude se navíjet znova :/
http://www.youtube.com/watch?v=BrbZy3oxxSU
Strana 5 z 6
