Telefunken Choral
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Na katodě je 5,4V, má být 6V, to je v normě. Když se dotknu šroubovákem g1, tak to bručí, ale taky slabě, na g2 je 0,2V.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
na g2 je 0,2V.
to je ta závada !
mělo by tam být 238V, plné napájecí napětí !
o úbytek na trafu víc jak na anodě !
hledej proč tam není napětí !!!
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Od kondenzátoru C27 (nastavení šířky pásma) vede stíněný kablík, na kondenzátor je připojeno stínění i vnitřní vodič, ale na druhém konci stínění není nikde zapojeno. Jaký to může mít smysl?
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:23    Předmět: Citovat
. . . stínění ?
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:35    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
na g2 je 0,2V.
to je ta závada !
už jsi na to přišel, kde se ta elektrika ztrácí ?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Ne, nějak se mi to nedaří. Na potenciometru má být opravdu síťové napětí?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Síťové napětí může být tak maximálně na vypínači potenciometru. Odpověz ale, proč není na g2 napětí? Podle schématu tak mohl leda upadnout drát. (?)
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, mám docela hokej v zapojení patice Embarassed
Jestli je pohled na náčrtu zapojení součástek i patice AL4 v datasheetu shora pak je napětí 0,2V na g1, ergo na odporu R13, ne na g2. Na anodě je 250V, na g2 260V. Rolling Eyes
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Jak tak koukám na to schéma, měl bych bobky z toho kondenzátoru C33 z roku 36, který používá síť jako anténu. Vyměnil bych ho za 220pF/2kV http://gme.cz/fkp1-220p-2000v-p121-387, anebo vyhodil vůbec. Keramika na pár kV by byla lepší. Bezpečnostní se s tak malou kapacitou nedělá. Když se prorazí, můžeš mít fázi na kostře. Myslím, že něco takového měl barevný Mánes ze Strašnic.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Zkusmo jsem tam dal svitek na 630V, ale na hlasitost to vliv nemělo.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Vyhoď ho vůbec, to je o život. Normálně to rádio asi používat nebudeš a když tak si k němu budeš muset dát stejně anténu.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Uvidíme, no. Zatím bych raději řešil tu hlasitost Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Jak psal ok1hga, když sáhneš na první mřížku koncovky, musí to dost silně bručet. Bručí?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Bručí, ale taky potichu.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Zkus ten katodový kondík C29 překlenout nějakými 10uF, nebo i víc, co máš po ruce, jestli se to zlepší.
Strana 3 z 6
