Vymena obrazovky 100Hz za 50Hz.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Mas pravdu "anonimo", aj ked vychylovacky zdanlivo su rovnake, ich impedancia uz nie. Ohmicky je vertikal zhodny, asi 11,5 Ohm, ale vertikal ma u 50 Hz 1,5 a u 100 Hz iba 0,5 Ohma. Zaujimave je, ze po odmontovani reprobedniciek sa ukazala cedulka so znackou obrazovky a ta je zhodna zo znackou z 50Hz TV !a to M68LCT60X!!!. Moze by obrazovka oznacena zhodne a pritom mat rozne vychylovacky? Mne sa to nejako nezda.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Vychyhlovačky se legálně měnily naposledy u delta obrazovek Elektronů, Rubínů a podobných klonů protože jejich životnost byla cca 4-5 roků a nový chodily bez vychylek. Bylo to jedno protože nový telky z ruska měly tak mizerný konvergence že se nedalo nic zkazit. Nastavovat natmelený VC u in line obrazovek- no jak chcete ale ve fabrice to dělá počítač s velmi složitým algoritmem který si hlídá plochu současně na několika místech. Někyd se to růčo i povede na 75%. To nemluvím o záměně za jiný typ-do toho bych nešel vůbec!!!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:58    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:23    Předmět: Citovat
ten můj příspěvěk byl trochu všeobecnej, tady by opravdu neměl bejt elelktrickej problém, s tím nastavením čistoty a konvergencí to bude loterie ale vzhledem k tomu že nemůže nic zkazit tak GO!!
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Jdi do toho, nevyměnuj vychylovačky ,nech původní z televize, tedy odlepit z obrazovky. Opatrně, aby jsi to nepoškodil mechanicky , jak báň tak cívky. Sežeň si nějaký servsní návod ke starému Coloru110St tam byl návod na nastavení vychylovaček. Mělo by to jít docela dobře, hlavně si uvolni kroužky aby šly lehce abys neulomil krk, a pozor aby is nesáhl na něco pod napětím.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Tak chlapi vyslo to! Dakujem vsetkym za rady, lezalo to tam bez uzitku uz vyse roka a teraz to funguje! Vychylovacky som prehadzoval, neboli pritmelene ani na jednej, drzali len pomocou toho stahovacieho kruzka. Polohy som oznacil fixou, napsät som sa to snazil dat presne na to iste miesto. Po zapnuti to hned naskocilo, len bolo vidno spätne behy, preto som musel znizit Ug1 aby na katodach bolo okolo110V. Rozmer v poriadku, geometia v poriadku, cistota farieb tiez v poriadku.
Este raz dakujem, hlavne Tebe "anonimus" za povzbudenie.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 20:37    Předmět: Sony Citovat
Gratuluji..........
LG-PHILIPS obrazovka by ,měla už fleky Surprised
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:06    Předmět: Citovat
není za co, hlavně že to hraje Cool
anonimus
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:33    Předmět: Citovat
xxx
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:12    Předmět: Citovat
A pa že to nejde Potlesk
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 15:13    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Tak chlapi vyslo to! Dakujem vsetkym za rady, lezalo to tam bez uzitku uz vyse roka a teraz to funguje! .....
Teď když už víš "jaká je to facha" tak se jdi zeptat do značkovýho servisu za kolik by ti to udělali odborníci. Dej info ať se zasmějeme.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Tak mi napada, ze ci v tych 100Hz televizoroch neodchadzaju tie obrazovky nejak priskoro. Ved ta ktoru som pouzil je o 2 roky starsia ako povodna, a obraz ma jak nova. Viem ze to moze byt pouzivanim, ale i tak, uz davnejsie som niekde pocul ze vraj obrazovky v 100Hz TV maju len polovicnu zivotnost oproti 50Hz, ma niekto s tym nejake skusenosti ? Tento pripad by to mohol potvrdzovat.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 19:06    Předmět: Zivotnost Citovat
To je nesmysl...
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Jestli někdo musí mít jas nastavený tak, že v obraze chybí černá, přitom má kontrast na doraz, zkracuje životnost obrazovky na polovinu i méně.
U obrazovek 50 Hz, zvláště s rostoucí úhlopříčkou, to moc nejde - v důsledku konečné doby dosvitu stínítka při přejasení obraz viditelně a nepříjemně bliká (hovořím o přejasení celkovém nadměrným nastavením jasu či lokálním při příliš vysokém kontrastu).
Sice by měl přejasení zabránit obvod omezovače katodového proudu obrazovky, ale zjistil jsem, že někteří výrobci ho zřejmě úmyslně nastavují tak, aby jeho funkce byla patrná až za podmínek, že by obrazovka nepřežila záruku - mnohdy se kontroluje až desítky půlsnímků trvající překročení mezního celkového proudu obrazovky, jenže, je-li v jediné barvě, je už vlastně překročený. Zlaté čtyřistašestnáctky a Oravany, které reagovaly i na nadměrně bílé titulky!
Naopak nechápu diváky, kterým omezovač funguje správně, ale v důsledku jeho činnosti obraz nedrží stejnou úroveň kontrastu i černé, barvy vyblité, a vůbec jim to nevadí. Jsou na to tak zvyklí ze staré televize...
U 100Hz televizí už dosvit stínítka stačí na to, aby obraz při stejném přejasení neblikal (luminofor ve stejném místě obrazovky dostane svou dávku elektronů sice zhruba poloviční, ale dvakrát častěji). Obraz nebliká, oči pořád ještě neslzí, tak vytáhneme kontrast, co to dá (omezovač tomu, jak jsem výše uvedl, nezabrání) tak, aby byl obraz čitelný, i když na stínítko oknem svítí Slunce. A katody dostávají zabrat.
Nemá smysl jmenovat, u koho jsem co z toho viděl, ale stačí snad, že zdaleka nejde o ojedinělé případy. Nejlepší argument jednoho takového: "proto jsem si přece stohertzovku koupil, abych něco viděl a obraz mi neblikal!"
To se pak těžko odhaduje, co vlastně ovlivnilo životnost obrazovky, ale může za to určitě devět z deseti uživatelů.
Ještě, že už se televizím věnuji jen v rodině (i tak je to dost různých televizí, ale zato seřízených a umístěných tak, aby obrazovka přežila co nejdéle, přece jen si dali říci). Jasové hrůzy u jiných naštěstí vídám dnes už jen náhodou a při jiné příležitosti, a k tomu, že bych s tím něco dělal, se radši ani nehlásím.
Strana 2 z 4
