Telefunken Choral
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:37    Předmět: Citovat
To mi dost pomohlo. Žárovka jen nepatrně žhavila. Napětí je teď na C30 cca 415V a na C31 kolem 400V, pořád to je víc než se píše v servisním manuálu, ale jako umělou zátěž mám rezistor 500k místo 22k tak nevím. Na děliči už je napětí, jaké tam má být.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:45    Předmět: Citovat
500k na 400V jako zátěž není nic. Někde to holt nemá odběr... měřit.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:57    Předmět: Citovat
co je na anodě AL4 ?
žhaví ti ?
kolik je na katodovém odporu ?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Zdravím EB, Giftmacher píše: "Napětí na sekundáru jsem měřil na bodech 34 a 51 bez usměrňovačky proti kostře." Je tedy logické, že v bodu 51 naměří střídavé napětí trafa ovšem v bodu 34 by nemělo být žádné napětí, nemá se tam jak dostat když je usměrňovačka vytažená. Jako filtrační tlumivka v napájecím zdroji je použita budicí cívka elektromagnetu reproduktoru, reproduktor nemá permanentní magnet, nýbrž elektromagnet. Z důvodu dostatečného sycení mag. obvodu reproduktoru bych se nedivil nějakému "balastnímu" zatížení zdroje. Na dálku se radí velmi těžko, ale když budete měřit a přemýšlet jistě na to příjdete, k čemuž přeji hodně zdaru Smile.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Po osazení všech elektronek kromě AL4 je na C30 383V, na C31 340V na bodě 31 94V a na 41 1,1V. To je lepší, ne?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
žhaví ti ?
AL4 jsem podle rady v servisním návodu pana Cingela zatím neosazoval.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Změř napětí na katodě koncovky, jak ti radí ok1hga. Koncovkou pravděpodobně nic neteče.
Jo takhle.... Ona není osazená - to dost vysvětluje. Tak ji tam strč!
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Na anodě koncovky je 240V
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
To je OK. Tak zrekapituluj problém, přerušená tlumivka?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Možná špatně připojená umělá zátěž, ta tlumivka ve schématu je budicí vinutí repro.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Co myslíš "umělou zátěží"? Proč tedy bylo na druhém elytu jen pár voltů? Jasně, že je tlumivka budícím magnetem pro reprák, ale vyrozuměl jsem, možná mylně, že jsi místo ní dal pracovně 1k odpor. ???
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Bylo to tak, teď jsou napětí správná i po připojení repro. Rádio hraje, naladil jsem ČRo, ale hraje velmi slabě, asi jako krystalka Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:43    Předmět: Citovat
No, není divu když není reprák buzený, že to moc nehraje. Dej tam jiný s feritovým magnetem - třeba jen na vyzkoušení, pokud má mermomocí zůstat retro...
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Je to stejné, krystalka :l
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:55    Předmět: Citovat
a kolik je na katodovém odporu ?
. . . když se dotkneš šroubováken na g1 AL4, musí to silně bručet !
jak reaguje vstup pro gramo ???
Strana 2 z 6
