Zaslal: čt květen 19 2011, 12:55 Předmět: Sony CDX-GT23, nejde vůbec přední panel
Ahoj potřeboval bych poradit, mám autorádio SONY CDX-GT23 a nefunguje žádné tlačítko na předním displeji, ppodsvícení je vpořádku a na displeji probíhá demo. Po vložení CD se automaticky spustí ale nejde přeskočit skladba ani zesílit prostě ho musím nechat dohrát.
Nevíte někdo co stím? Popřípadě nemáte schéma.
Za odpověď předem děkuji.
podobnou závadu jsem řešil u SENKORA SCD9104GPS.Nereagovalo řízení hlasitosti, jinak vše fungovalo bez závad.Ale při stisknutém tlačítku kterékoliv předvolby šla hlasitost normálně nastavit,ale zase nešly jiné funkce (vyklápět panel,DVD, GPS). Problém byl nakonec vyřešen výměnou 24 pinové zásuvky plochého vodiče k přednímu panelu,a opravou spojů pod ní.Takže jak psal přede mnou- kontrola tlačítek a všech spojů. drakon
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: pá květen 20 2011, 16:07 Předmět:
Senkor to je značka taková malá zápalnice do auta. Dělal jsem jich pár a všechny stáli za to kabeláž byla opravdu provedena odborně. Vždy jsem to majitelům vracel s tím že pokud chtějí aby jim auto neshořelo ať si koupí jiné rádio. Mají tam tolik funkcí že je to tam namačkané až hrůza pokud by měl být korunován král sráčů pak by to byl senkor.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Novohrad
Zaslal: út srpen 06 2013, 18:51 Předmět:
Mám ten istý problém, ako písal v prvom príspevku goja rozdiel je v type rádia, je to sony cdx-s 2200.Manuaál na obsluhu mám.Problém je ten že,rádio sa nedá zapnúť, a potom postupovať podľa manuálu, ako vypnúť demo.Vypadá to na nejakú HV chybu,preto sa nedá zapnúť. Zapínanie je riešené s TDA8588BJ,ktorý má v sebe 5 reg.napätia.Teraz ma napadlo ,zajtra odpojím tuner ,či nie je v skrate.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt srpen 08 2013, 19:09 Předmět:
jpgo4, práve riešim rovnaký problém s CDX-S22. Podarilo sa ti to opraviť?
Edit: Takže opravené. Chyba - zvod mikrospínača VOLUME. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
