UPS APC ES -700
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 9:34    Předmět: UPS APC ES -700 Citovat
Prosím nemá někdo schema k UPSce APC ES -700 ? Stále při zapnutí chrčivě píská , i bez aku , nebo s aku jeden chrčivý ton. měřil jsem Cx - OK ,propájel jsem desku a stále stejný . Tranzistory ( výkonové - OK) . U propojky J10 jsem našel přerušený R 499 om .
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Povyměňuj všecky "malý elyty" na desce, nechej tam jen ty co jsou paralelně k přívodu od baterie - jedině pokud seženeš stejně velký pro impulsní provoz s podobnou kapacitou, tak můžeš vyměnit i ty. Potom UPSku zapni a napiš sem co to udělalo. Samozřejmě musíš kupovat kondíky na 105°C - a POKUD MOŽNO NE "u Chobota" = v GM electronic.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 11:54    Předmět: Citovat
hercikp napsal(a):
... přerušený R 499 om .
Nevěřím...
To jsi přečetl na odporu nebo v dokumentaci? Ta hodnota je divná, jestli se dělá, tak možné v nějaké řadě s přesností lepší než 0,5%. A jestli tolik má "spálený", kolik asi měl původně a proč se s ním něco stalo?
