Zaslal: út srpen 06 2013, 9:34 Předmět: UPS APC ES -700
Prosím nemá někdo schema k UPSce APC ES -700 ? Stále při zapnutí chrčivě píská , i bez aku , nebo s aku jeden chrčivý ton. měřil jsem Cx - OK ,propájel jsem desku a stále stejný . Tranzistory ( výkonové - OK) . U propojky J10 jsem našel přerušený R 499 om .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 06 2013, 10:05 Předmět:
Povyměňuj všecky "malý elyty" na desce, nechej tam jen ty co jsou paralelně k přívodu od baterie - jedině pokud seženeš stejně velký pro impulsní provoz s podobnou kapacitou, tak můžeš vyměnit i ty. Potom UPSku zapni a napiš sem co to udělalo. Samozřejmě musíš kupovat kondíky na 105°C - a POKUD MOŽNO NE "u Chobota" = v GM electronic. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:54 Předmět:
hercikp napsal(a):
... přerušený R 499 om .
Nevěřím...
To jsi přečetl na odporu nebo v dokumentaci? Ta hodnota je divná, jestli se dělá, tak možné v nějaké řadě s přesností lepší než 0,5%. A jestli tolik má "spálený", kolik asi měl původně a proč se s ním něco stalo?
