To musí jít úplně v pohodě shodit šroubovákem, ten řemen je dlouhej dost, nevidím důvod, proč se drbkat s řemenicemi. A jestli ho máš napnutej tak, že shodit nejde, tak se brzo rozloučíš s ložiskama. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Naposledy upravil workhard dne po červen 17 2013, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út červen 18 2013, 18:34 Předmět:
Řemen je vyměněný. Normálně by stačilo sundat tu malou séger-pojistku z hřídelky uprostřed a řemenici stáhnout. Však musel jsem odmontovat celý ten segment, vypálit autogenem kuličky z ložisek a pak stahovákem dostat z hřídele. Po osazení nových ložisek jsem hřídelku pouze očistil a vše zpět lehce nalisoval, téměř rukou. Musel tam být nějaký grot a nebo to bylo připečené. Tak až to bude někdo dělat tak mu držím kulíky a pevné nervy.
Zdravím!!! Kaca
Zaslal: po srpen 05 2013, 12:48 Předmět:
Jestli se to týká mého příspěvku tak jen tolik že se jedná o něco podobného jako když bych sundaval řemenici z elektromotoru která je zajištěna seger-pojistkou proti samovolnému spadnutí. Nejsem zrovna výtvarník ale až budu mít sundanou pohonnou jednotku tak vše nafotím a dám sem fotky.
Zatím ahoj!
Zaslal: út srpen 06 2013, 5:49 Předmět:
Tak je to tedy tohle:
A dvě díry jsem dělal zespoda do dílu č. 63 vedle středového šroubu č. 111 pro to abych vylisoval řemenici č. 16 s ložisky č. 88 po sundání seger pojistky č. 90. Na mé sekačce byl segment č. 57 navařený přímo na dílu č. 63 takže ten spodní šroub jsem tam neměl. Proto ty dvě díry zespodu a pak jsem vylisoval řemenici i s ložisky po té co jsem autogenem tyto částečně znehodnotil a uvolnil. Stáhnout tedy nešla řemenice s ložisky.
Pokud bude něco nejasné tak rád upřesním.
Zaslal: út srpen 06 2013, 5:59 Předmět:
Ne. Ani díra a ani šroub. Divil jsem se jak se to má stáhnout a napadlo mě že na to servisy budou mít asi nějaké speciální stahováky. No, než je dělat tak jsem zvolil ty otvory.
A ještě to z výroby bylo dost nepřesně navařené. Tedy střed byl dobře ale ten segment nebyl úplně kolmo vzhůru. Mě se to podařilo srovnat daleko lépe než to bylo. Teď je to OK a seče výborně.
Zdravím Vás! Kaca
