usb
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:19    Předmět: usb Citovat
zdravim, koupil jsem si nedavno ctecku karet, pripojuje se na interni konektor usb (9pinu), napoprve bylo vsechno ok, ale po opetovnem zapnuti pc, ji windows nedetekovaly - nejaky problem s ovladaci(kod42). pokud ale za behu pocitace kablik odpojim a pripojim znovu, detekuje se spravne. nechci ale vecne otevirat case a potreboval bych vedet, jestli by stacilo tlacitkem kratce rozpojit napajeni (+5V)? nemuze se tak nic poskodit? diky za radu
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:32    Předmět: Citovat
No každopádně to není normální, takže nějaký takový nouzový řešení, že budeš rozpojovat to napájení bych raděj nedělal.
Nejdřív zkus přeinstalovat ovladače...
mira2830
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:42    Předmět: Citovat
pro xp to zadny ovladace nema...
na netu jsem zjistil ze se to obcas stava, ikdyz ne presne vysvetleni toho proc, nebo jak se s tim vyporadat
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 13:30    Předmět: citacka Citovat
Tiez som kupil citacku,taku ze 7in1 do 3,5 palcovej sachty a veru mala
instal.cd a po instalacii funguje naprosto bezchybne.Pozri na wb vyrobcu....
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:26    Předmět: Citovat
A co to je zač ten 9pinový konektor USB? To je něco přímo na desce pro připojení USB konektorů kablíkem? A ta čtečka je pak přímo pro konkrétní desku?
mira2830
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:55    Předmět: Citovat
s tou nekompatibilitou to bude nejspis pravda, mam desku od mercury, chipset via. s cteckou je to horsi, jde o nejakou prakticky no name, takze konkretni ovladace asi sezenu dost tezko. proto jsem se prave zameril na to, jak ji jednoduše pripojit az po startu xp, kdy ji system bezpecne detekuje.
nasel jsem navod na "http://www.belza.cz/pclink/swusb.htm", ale radsi bych neco jednodusiho, proto me napadlo to odpojeni napajeni...
to nagant: myslim, ze je to pomerne standartni vybava desek, normalne asi pro pripojeni prednich usb portu, na to jsem jej nikdy nepouzival
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:11    Předmět: Citovat
Je smutný, že chceš poradit, ale nejsi schopen odpovědět ani elementární otázku, jakou máš základní desku.
Takhle mohu jen odhadovat:
Pokud má čtečka konektor 5 pin, tak ho zapoj do pozice 1-3-5-7-9 USB konektoru základní desky. To je ta řada, kde chybí kolík.
Pokud má čtečka konektor 2x5 pinů, tak na čtečce z pozice 10 přesuň vodič stínění do prázdné pozice 9.
mira2830
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Embarassed omlouvam se, deska je KOBIAN KVM266PM-U, nemel jsem predtim moznost to najit a uz davno si to nepamatuju...
to anonymni: dekuji za navod(ma 2x5pinu), bohuzel vsak nezafungoval, problem stale trva Sad
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Chtělo by to zkontrolovat D+ a D- na desce. Abys to nepřehodil , navíc doporučuji flashnout BIOS a zkontrolovat v Biosu nastavení USB . No a nakonec nová instalace Windows, a nebo je čtečka pochybná, zkus ji v jiném PC.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
mira2830
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:34    Předmět: Citovat
hmmm... diky za objektivni kritiku meho pc, ktery mi ale(prestoze je to vlastne jen hromada kramu smotanych dohromady), docela slusne slouzi Razz. myslim, ze novy bios nesezenu a i kdyby, nevidim pro flash za dane situace jasny duvod, protoze uspechu moc neverim. varianty typu ovladace jsem jiz zkoumal driv a po neuspechu jsem doufal, ze mi tady nekdo poradi s nove zvolenym, radikalnejsim pristupem (windowsama se zabyvat nehodlam, dle meho jen ztrata spousty casu)
nevadi mi, ze se ctecka korektne neprihlasi pri spusteni windows, co potrebuju je, aby se prihlasila vubec nejak(za tech necelych 200kc co stala se mi to myslim porad vyplati Very Happy ). mohl bych pokazde rozpojit kablik od desky a pripojit ho znovu jako cinim ted, kdyz ji potrebuji pouzit, z pochopitelnych duvodu, bych ale mel radsi jedno "reset" tlacitko.
o co vas uz od zacatku prosim je, aby mi nekdo rekl, zda odpojeni tech +5v, nemuze neco udelat desce, kdyz zbytek ctecky zustane na drate. v opacnem pripade, zbastlim nejak ten pripravek od belzy... diky za odpovedi
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Já mám v PC čtečku,která po připojení zabírá 4 písmena disků.Protože mi to dost vadilo,namontoval sem do +5V vypínač a čtečku zapínám,jen když potřebuji.Mám to takhle už asi rok a s čtečkou ani deskou není žádný problém.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:31    Předmět: Citovat
mira 2830: kup si niekde v obchode USB kabel , a prerob tu citacku na normalny usb konektor a pripajaj na externe USB a to vyriesi tvoje problemy . Interne veci na USB zasadne nekupujem teda ...
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:57    Předmět: Citovat
xxx
