Nemáte někdo zkušenost s tímhle zesíkem--i když k němu připojím jenom napájecí napětí a sepnu přes vstup mode,tak se na můj vkus dost hřeje a dělá mi to i úplně novej,je to normální??
Vypadá že jo,šoupnul jsem ho do krabice od spálenýho autozesilovače a i když hraje tak se nevypíná přehřátím,jen nechápu proč se tak šíleně hřeje naprázdno??Nechám ho hrát celej den a uvidím
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st duben 01 2009, 12:03 Předmět:
A ze bys pri ozivovani zmeril klidovy odber? Hned bys mel jasno, jestli to je OK, nebo ne. To prohlaseni: na muj vkus se to hreje, je uplne irelevantni a nema zadnou vypovidajici hodnotu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zdravim vsetkych radioamaterov... Kedze nemam autoradio a uplne mi postaci zosilovac do auta, rozhodol som sa pouzit tento obvod (tda8571j) ako autozislovac... No po zostaveni som narazil na nasledujuci problem: Po zopnuti mode do pracovneho rezimu sa spotreba zvysi na cca. 200mA, Vdiag signalizuje nejaku chybu (ide do low, ale neviem ci tam je nejaky priebeh, kedze nemam osciloskop) a na vsetkych vystupoch je meratelne jednosmerne napetie o velkosti napajacieho... Nepracoval niekto s tymto obvodom, resp. nemate nejake skusenosti ci napady? V pripade nudze prilozim aj schemu a navrh..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 05 2013, 17:07 Předmět:
Typický klidový proud bez signálu má tento obvod skutečně kolem 200mA (ale některé kusy mají až 360mA), takže to by bylo v pořádku. Že přitom na něm vzniká tepelná ztráta 3W (až 5W) , je jasné, a, že to teplo musí někam odejít, je logické. Takže raději nezapínat bez chladiče.
Patrně máš někde chybu v zapojení: na všech čtyřech výstupech v tom případě musí být polovina napájecího napětí.
Předpokládám, že diagnostický výstup máš přes odpor 10k připojený na plus napájení. Tak koukni na diagnostický výstup (pin 9) osciloskopem. Jestli tam máš trvale 0,6V, jde o přehřátí.
Jestli tam jsou ale impulsy s periodou 10ms a délkou 50µs, znamená to zkrat na některém výstupu, diagnostický obvod si testuje, jestli zkrat trvá. To ti voltmetr na diagnostickém výstupu nestihne ukázat.
Tak pri tomto obvode sa nie je kde pomylit.. , vstupy mam filtrovane cez kondiky, vystupy su priamo na reproduktor (Vdiag cez 10k na vpp), obvod je samozrejme osadeny na chladici, ale nezohrieva sa nijako extra.., pomeral som to asi styrikrat pre istotu, ale nenasiel som skrat nikde.. Skusim to teda dat na osciloskop a uvidim co sa z toho vykluje..
