Bubnová sekačka DAKR RZS 69, řemenice
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 12:02    Předmět: Citovat
To musí jít úplně v pohodě shodit šroubovákem, ten řemen je dlouhej dost, nevidím důvod, proč se drbkat s řemenicemi. A jestli ho máš napnutej tak, že shodit nejde, tak se brzo rozloučíš s ložiskama.
Naposledy upravil workhard dne po červen 17 2013, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Jenomže , workharde , ne mne to činí dojem , že je ten řemen POD částečným krytem . Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 12:20    Předmět: Citovat
No je fakt že shozenej už ho má Wink
pak už jenom.... http://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 22:36    Předmět: Citovat
http://www.lednice-trzil.cz/domain/dawei/files/nahradni-dily/dakr/dakr.pdf
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 5:22    Předmět: Citovat
Beru to do práce a tam s tím určitě něco dokážu udělat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Na www.nasetraktory.cz si odpoved nedostal res nenasiel.?
Kaca
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Řemen je vyměněný. Normálně by stačilo sundat tu malou séger-pojistku z hřídelky uprostřed a řemenici stáhnout. Však musel jsem odmontovat celý ten segment, vypálit autogenem kuličky z ložisek a pak stahovákem dostat z hřídele. Po osazení nových ložisek jsem hřídelku pouze očistil a vše zpět lehce nalisoval, téměř rukou. Musel tam být nějaký grot a nebo to bylo připečené. Tak až to bude někdo dělat tak mu držím kulíky a pevné nervy.
Zdravím!!! Kaca Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Nějaký náčrt by jsi sem nedal ? Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Jestli se to týká mého příspěvku tak jen tolik že se jedná o něco podobného jako když bych sundaval řemenici z elektromotoru která je zajištěna seger-pojistkou proti samovolnému spadnutí. Nejsem zrovna výtvarník ale až budu mít sundanou pohonnou jednotku tak vše nafotím a dám sem fotky.
Zatím ahoj! Smile
kbulda
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
dávám ještě jednou
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 5:33    Předmět: Citovat
To je výborný . Very Happy Ale za kacu sem domaluj tu segrovku a popiš , ktery díl nešel stáhnout a kde si kaca pomohl dírou .
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 5:49    Předmět: Citovat
Tak je to tedy tohle:
A dvě díry jsem dělal zespoda do dílu č. 63 vedle středového šroubu č. 111 pro to abych vylisoval řemenici č. 16 s ložisky č. 88 po sundání seger pojistky č. 90. Na mé sekačce byl segment č. 57 navařený přímo na dílu č. 63 takže ten spodní šroub jsem tam neměl. Proto ty dvě díry zespodu a pak jsem vylisoval řemenici i s ložisky po té co jsem autogenem tyto částečně znehodnotil a uvolnil. Stáhnout tedy nešla řemenice s ložisky.
Pokud bude něco nejasné tak rád upřesním. Very Happy
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  58.79 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 5:54    Předmět: Citovat
Výborné pro ostatní . Poslední kontrolní otázka , ta díra pro "spodní" šroub tam byla ? Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 5:59    Předmět: Citovat
Ne. Ani díra a ani šroub. Divil jsem se jak se to má stáhnout a napadlo mě že na to servisy budou mít asi nějaké speciální stahováky. No, než je dělat tak jsem zvolil ty otvory.
A ještě to z výroby bylo dost nepřesně navařené. Tedy střed byl dobře ale ten segment nebyl úplně kolmo vzhůru. Mě se to podařilo srovnat daleko lépe než to bylo. Teď je to OK a seče výborně.
Zdravím Vás! Kaca Very Happy
