Vymena obrazovky 100Hz za 50Hz.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 22:58    Předmět: Vymena obrazovky 100Hz za 50Hz. Citovat
Svagor mi podaroval funkcny 100 Hz SONY, ale obrazovka je uplne vytahana. Mam obrazovku rovnakych rozmerov, ale z 50Hz SONY. Ma s tym niekto skusenosti, ci sa to da prehodit, ci treba menit alebo nejak upravit vychylovacky, alebo ci je kazda snaha marna. Skoda by jej bolo, je to (bola) celkom vymakana telka.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 23:19    Předmět: Citovat
Mám přesně takhle přeskládanou Sony KV-29K1K. To je 100Hz někdy z roku 97 nebo kolik a měla vadnou obr. po pádu. Je potřeba tam všechno nechat a přehodit jenom sklo, protože vychylovačky 50Hz se liší od vychylovaček 100Hz. No a pak možná nastane sranda s honěním konvergencí, geometrie a čistoty barev podle hesla čím víc páskových a kulatých magnetů, tím líp Wink
Mám to tak už čtyři roky a jede to bez problému.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Dik za radu, najblizsie sa do toho pustim, aj ked tych konvergencii sa trochu bojim.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 23:45    Předmět: Citovat
Nevěřím tomu, že někdo zprovozní po sejmutí vychylovaček barevnou obrazovku a ještě k tomu v jiném přístroji. Přibude nutnost nastavit ostrost, vyvážení bílé, souběh zesílení RGB zesilovačů... ne každý servisák by to v dnešní době výměnkářů dokázal, natož laik.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 0:00    Předmět: Citovat
Myslim, ze za pokus to stoji, novu obrazovku by som uz do toho nekupoval, to uz nieco prihodim a mam LCD alebo plazmu. Vychylovacky som uz menil, ale bolo to uz dost davno,este pri vymene obrazoviek typu DELTA. Tie boli totiz dodavane bez vychylovaciek. Tie konvergencie tam to bol dost horor, preto sa toho tak trochu bojim, hlavne sa mi jedna o ten cas.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 0:51    Předmět: Citovat
A o jakou TV se přesně jedná? A z jaké TV je ta dobrá obrazovka?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 9:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Nesouhlas s Crifodo, zprovoznil jsem 50Hz obrazovku ve 100Hz televizi, zprovoznil jsem 100Hz obrazovku v 50Hz televizi, oboje trvalo max. hodinu. Čím míň to člověk umí, tím víc mu to vezme času a čím delší dobu si stím bude hrát, tím lepší by měl být výsledek.
Do televizí Wega chodily z fabriky náhradní obrazovky dokonce bez vychylovaček a taky jsem jich pár měnil (bylo to v záruce a to si můžete být jistí, že to zákazníci po opravě mnohem víc zkoumali a najít tam nějakou vadu, určitě by to hned reklamovali). A tam se to nastavovalo úplně od začátku, tzn. včetně všech magnetů na hrdle obrazovky.
Tím ostřením myslíte zatočit trimrem Focus na VN trafu? To je tak na deset sekund maximálně, ne? Odhadnu, kde je to nejlepší, pak střídavě rozostřuju na jednu a na druhou stranu a postupným zmenšováním výkyvu dospěju do pozice, kde je to OK.
A jestli jsem to pochopil, tak vyvážení bílé a souběh zesílení RGB zesilovačů je jedna a tatáž věc, kterou taky není problém v případě potřeby jednoduše nastavit v servisním módu.
Samozřejmě všechno za předpokladu, že je ta obrazovka skutečně stejná (průměr hrdla, prohnutí přední plochy - aby jedna nebyla trinitron a druhá super trinitron atd.).
Při sundávání vychylovaček pozor - nejdřív pořádně povolit objímku, potom cívky utrhnout otočením na hrdle a teprve pak je stáhnout z hrdla.
No a před zapnutím zkontrolovat, jestli jsou zapojeny čtyři věci - VN kábl, uzemění obrazovky, vychylovací cívky a všechny konektory, co vedou do desky na hrdle obrazovky.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:28    Předmět: Citovat
xxx
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Tak som ich dnes obe oddekloval. Ta 50Hz TV je KV-2983B z roku 1995 obrazovka typ M68LCT60X, ta
100Hz je KV-29K1K a obrazovka SCC44G-A (nejak divne cislo) z roku 1998. Zaujimave je, ze vychylovacky vyzeraju skoro rovnako, a obe maju na hrdle aj podobny modul . Ci nahodou nebude ta 50Hz nakoniec 100Hz. Skusim sa poobzerat po nete.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 12:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Kedysi(10až12 roko dozadu) som menil v TV Goldstar vychilovačku(skratovana).Použil som vychilovačku s čiernobieleho TV,tušim NEPTUN(ORAVA),nešlo to poriadne zaostrit,(ak bol ostry stred,bol rozmazany po krajoch a naopak),no zakaznik bol spokojny,preto že tento TV mal byt pohrebeny.Dlho mu to ešte poslužilo pre decka na rospravki
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 14:09    Předmět: Citovat
Vychylovací cívky v těchto dvou TV se nedají zaměnit. Byl jsem u toho, když to jeden člověk udělal a hned po zapnutí to začalo hodně nahlas naříkat. Naštěstí to rychle vypnul a nic mu tam neodešlo.
Ty obrazovky jsou obě super trinitron, takže by to po výměně mělo fungovat.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 14:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 14:32    Předmět: Sony Citovat
Sony značku jsem nikdy neděla, ale koegovi skutečně chodily obrazovky bez vychylovaček, to bylo potom nastavit čistotu a konvergenci. ND do Sony se obj. v Belgii, kdysi se obrazovky v záruce měnili, pak ceny elektroniky prudce spadly a výměna obr. u Sony je nerentabilní.
Obrazovky 50hz za 100hz nikdy nepřehazoval..........
Strana 1 z 4
