Chcem sa spytat mam autoradio pioneer KEH 5300.
je zapojene nasledovne:
A.art - je nezapojeny
ACC a B.up - su zapojene na 12V oproti GND
reproduktory su zapojene medzi vyvody FL, L (FR,R)
reproduktory maju odpor 4ohm (mali by byt v poriadku)
po pripojeni a zapnuti displej je slabo podsvieteny a nejde vobec zvuk.
Ak sa vlozi kazeta normalne sa roztoci ale tiez to nehra.
Prosim o pomoc:)
ci nevie nahodou niekto kde by mohla byt chyba, som v oprave elektroniky amater takze to moze byt aj nejaka smiesna chyba
Zaslal: so únor 03 2007, 15:05 Předmět: Re: nehra zvuk
brcko09 napsal(a):
Prosim o pomoc:)
Kondik ma pravdu.Integrac koncoveho stupna je vnutri skratovany,preto Ti slabo svieti display.Je zvyseny odber..Kukni jaky IO tam mas...
Mno já nevim... Kdyby měl koncák vnitřní skrat, tak se odpálý pojistka. Pokud tam neni, tak by takový pokles napětí stejnak nenastal a autobaterie by se o ten skrat rychle postarala. Závadu bych hledal jinde. Nevim, jestli v autorádiích existuje ochranná dioda, ale změřil bych napájecí napětí švábů... alespoň koncáku (k tomu se dobře shání datasheet).
a co ked vsetko sedi tak ako sa vyssie popisalo. vsetko ide len vystup nejde ale napatie na mute je umlcane. ako mam dalej postupovat vymenit IO? je mozne ze nastal skrat vo vnutri IO alebo mam hladat chybu na plosaku- aku? /nevidim na plosaku streleny kondik alebo zhoreny odpor.
Zkus repráky připojit takto:
na L dej jeden reprák, druhý vývod z repráku dej na Gnd.
na R dej druhý reprák, druhý vývod z repráku dej na Gnd
FL a FR nechej nezapojené
A zkus to.
P.S. Nevím, jestli máš ten zesík 4 nebo dvoukanálový. Ale určitě zkus to, co jsem ti tu napsal.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7966 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 04 2007, 9:59 Předmět:
pelktech napsal(a):
A zkus to.
Tak jestli byl koncák do týhle chvíle v pořádku tak po tomto zapojení už asi nebude a možná to vezme do kopru i repráky. Zesilovače který jsou do můstku mívají na výstupu 1/2 napájecího napětí a když těch 6V připojíš proti zemi.. nevím??ˇJe to možný ale reproduktor musíš zapojit přes vazební kond!!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne březen 04 2007, 12:54 Předmět:
Súhlas s mi-rom
To je cesta do pekla,na 90% je švihnutý koncák,zrejme je tam tda1558 alebo 7384 a pod...
Mám na stole keh4630 a tam je to o komplet rozpláchnutej 5V vetve..
Niekedy sa upali nožička hneď pri púzdre konca-zistíš až pri odsatí a vytiahnutí...
