feritove perlicky
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 11:42    Předmět: feritove perlicky Citovat
Cau,
u starsich konstrukci radiovych prijimacu -zejmena nemecke- jsem videl na vyvodech tranzistoru takove male feritove krouzky. Zrejme kvuli potlaceni vf signalu. Chtel sem se zeptat, jestli ma smysl to jeste dnes pouzivat, pripadne jak, a kde by se o tom dalo najit vice info.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 20:19    Předmět: perly Citovat
Ty feritové perličky na vývodech tranzistorů potlačují sklony čiperných tranzistorů ke kmitání na gigaherzových kmitočtech. Na nižších kmitočtech je jejich impedance zanedbatelná.
Neviděl jsem o tom zmínku v žádné z knih o radioelektronice z poslední doby. Autoři to patrně považují za podružné.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 21:31    Předmět: Citovat
V technice výkonových zesilovačů se vyskytují běžně, ale málokdo své knowhow jen tak běžně proflákne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Jestli nemáš k dispozici ty feritové kroužky a zároveň technické parametry k nim (permeabilita, materiál atd.) stejně bys jejich vlastnosti zjistil jen experimentálně. Takže shánět nějakou literaturu by celkem nebylo účelné. Vývod provlečený perličkou se v podstatě chová jako sériově zařazený toroid s jedním půlzávitem, tedy většinou mizivé indukčnosti. Jak říká jasin, léčí se tím sklon tranzistoru k divoké kmitavosti. Mám za to, že často se tam ty perličky přidávají až když výrobek nedělá tak úplně to, co dělat má, nebo když si to chce konstruktér pojistit. Někdo zkrátka potřebuje, aby byl obvod rychlý, ale ne zas až moc rychlý Laughing lidi nevědí co vlastně chtějí.
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:24    Předmět: Citovat
tie perlicky sa vo firme kde som robil pouzivali aj na odrusovanie napatia na vyzsich frekvenciach... osobne by som ale uprednostil malicke SMD idnukcnosti v puzdre 1208 prip inych...
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Je pravdou, že takový zakmitáváni vstupní jednotky VKV na kmitočtu 450MHz jsem sám odhalil (no-name monoblok laděný cívkama )
Jinak - taková "megaperlička" je i na káblu na monitoru, USB káblu u skeneru a dokonce ji mám od výrobce navlečenou i na vývodu od adaptéru (transformátorový) ke scanneru ICOM IC-R5.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:09    Předmět: Citovat
na SVHS šňůře ke kameře mám megaperličku sundávací/zastamdávací a k tomu zaklapávací Laughing
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Nejsnadnější zablokování zakmitávání.Ale pozor! některé perly,spíš tedy ferit z kterého jsou stvořeny je vodivý.A v případě že tranzistor leží na dvojstraném plošňáku mohou vytvořit vodivý most mezi vývodem tranzistoru a plošňákem.Vlastní zkušenost a hodiny bádání.
