Plynový kotel DAKON DUA TURBO 24HV
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 19:40    Předmět: Plynový kotel DAKON DUA TURBO 24HV Citovat
Zdravím,
u tohoto kotle (mělo by to být i DUA 24CT) praskl vnitřek mikrospínače u membrány TUV.Kotel se někdy samovolně zapaloval ,navíc se ohřívala i trubka UT.Po výměně mikrospínače,membrány a pro jistotu i termostatického ventilu na TUV a složení kotel při puštění TUV normálně najíždí,ohřívá vodu ale spíná i oběhové čerpadlo v okruhu topení.
Relátka(3ks,deska Honeywell) jsou v pořádku,nejsou slepené,deska PCB je čistá.
Nemá někdo servisní manuál ,nebo dobrou radu ?
Děkuji [/b]
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Při průtokovém ohřevu TUV musí běžet čerpadlo topení!Pouze u bojlerového provedení běží čerpadlo bojleru.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Pokud je to kotel se zdvojeným výměníkem, jako že je, tak čerpadlo topení běžet nemusí!
ad dotaz:
Je možné že je to nějaká ochrana proti přehřátí, jako upadlá / nefunkčí sonda teploty TUV?
almas
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Tak s tím jsem nepočítal,pokud je ale výstupní trubka UT z kotle horká,tak je asi vadný termostatický ventil v armatuře UT ,který uzavirá průchod vody ?
Při odběru TUV membrána sepne atomatiku(hořák,čerpadlo)horká voda prochází do termost.vent. 3CV UT,ten ohřeje a zabrání cirkulaci vody v UT?
Při zapnutí UT sepne dálkový termostat automatiku(hořák ,čerpadlo) ,3CV + termost. dělá co......
Hledal jsem všude nějaký popis,ale SM nikde není.
Díky
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 21:04    Předmět: Citovat
To není kotel s průtokovým přídavným výměníkem a třícestným přepínacím ventilem, ale s duálním primárním výměníkem.
Vedou do něj 4 trubky, okruh topení (2)a okruh TUV(2), ty dvě vody se nikde nemíchaj (myšleno do sebe).
Pokud běží čerpadlo topení tak prostě teplo jde horká voda i do topení.
A nějaký důvod to má.
Jak reaguje na nastavení potenciometru TUV?
almas
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Ubráním teploty na potenciometru se zmenší velikost plamene.Hodnoty čidel jsem neměřil,teprve teď jsem našel tabulku.Zítra budu pokračovat.Jen nevím jestli mám objednat termostat.ventil UT(kotel má cca13let,ještě neměl vážnou poruchu kromě výměny hlučného ventilátoru)
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Jenda_KL - meleš blbosti, promiň Rolling Eyes Ten kotel mám taky, čerpadlo běží i při ohřevu TUV, to je normální, je-li teplý vývod do topení, je vadný termostatický ventil (vosková patrona).
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 23:11    Předmět: Citovat
To je možné, baxi se stejným výměníkem čerpadlo vypíná.
kaja4
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Jenda KL.
Vnášíš sem jen bludy.
kaja4
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 10:21    Předmět: Citovat
almas
Zde je návod kotle,je v něm i technologické schema
http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DUA-C-DUA-D.pdf
almas
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Děkuji za informace,patrona zítra dorazí,tak uvidíme.
almas
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Po výměně patrony UT se zdá,že kotel pracuje normálně,zatím,
Díky všem za rady.
