Reproduktor hraje potichu
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:01    Předmět: Reproduktor hraje potichu Citovat
Zdravim ,sehnal jsem od kámoše reproduktor Tesla ARA 9918 150w/8ohm .
Reproduktor je prej utopený ,ale mě se zdá všechno v pořádku.Membrána je ok i vinutí,které jsem měřil multimetrem a naměřil jsem 7,něco Ohm .Když ho zapojím na elektronkový zesák ,tak slyším jen slabý zvuk .Zkoušel jsem ho zapojit i na 12V nabíječku od autobaterie a bruměl strašně potichu,což si myslím ,že by měl pořádně lupnout .Citlivost je udávaná 98db což si myslím že je slušné .
Děkuji za rady
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Na 12V nabíječku reproduktor ??
To slyším poprvé ... Surprised
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Pokud máš elektronkáč se 100V výstupem tak ano, bude hrát slabě a budeš přetěžovat elky. Potřebuješ převodní trafo.
S tou nabíječkou to nebyl nejlepší nápad, zřejmě jsi ho přismažil a zakrátko nebude hrát vůbec a když tak blbě.
s tím utopením, asi bude v mezeře nános jemného bahna. Nedoporučuji rozebírat magnetický obvod. Odmagnetuje se.
Až se ho budeš chtít zbavit, dej vědět, možná výměna za 15" repro v bezvadném stavu.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Reproduktor může mít rozsypanou cívku a nebo může být jen špatně vystředěný vlivem třeba vlhkosti. Pokud by byl jen špatně vystředěný byla by oprava snadná. Také může být v mezeře nějaký bordel. To jsou všechno věci, které lze zjistit během pár minut pokud víš co děláš nebo si tady budeme o tom dva dny psát a nedojdeme zase k ničemu krom toho, žes mu teda tou nabíječkou dal.
Ono hlavně ten reprák má AlNiCo magnet a ten velmi špatně snáší ss napětí na cívce - rád se pak ze značné části demagnetuje a reproduktoru se drasticky zhorší parametry. Z té nabíječky lezlo zřejmě stejnosměrné tepavé napětí. To doma už nerozchodíš. Nechceš se ho raději zbavit za zbytkovou cenu? Mě by se jeden hodil a nevadilo by mi že je vadný.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 5:41    Předmět: Citovat
Nwm , co by jsi chtěl na nevystředěném , "zacpaném" repru chtěl zjišťovat několik minut . Nevystředěnost , špínu a další mechzávady hrubého charakteru zjistíš šťouchancem prstem do membrány . Musí jít volně , bez škrábání a podobných zvukových projevů a musí se vrátit do výchozí polohy . Po připojení ss napětí , tedy použiji menší - kolem 5V a kouknu zda jde ven i dovnitř o stejnou dráhu . Pokud je system volný , ale připojením ss napětí se nehýbe je mechanicky utržená kmitačka . Což by nebyl pro servisáka repráků problém opravit .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 6:27    Předmět: Citovat
Ano přesně, ten zesík má výstup na 100V nebo 4-8Ω ? Bez výstupního transformátoru to nepůjde. No a ta nabíječka...tos tam pustil nějakých 1.5A což pro jemnou cívečku může být destruktívní.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 8:14    Předmět: Citovat
Nerozebíral jsi náhodou ty,nebo ten tvůj kamoš ten magnet Question Exclamation
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Zesák má 8 Ohm a tu nabíječku jsem připojil jen na zlomek sekundy abych slyšel nějaké to lupnutí a ono nic.No a jinak když zatlačím na membránu směrem do vnitř tak se lehce zadrhává ,ale na opačnou stranu směrem ven jde bez problémů .Magnet se skládá z čtyř menších magnetů a ty už mají známky toho že to někdo rozebíral ,protože je tam zatvrdlé lepidlo a byly odlepené.Tak mě napadá jestli ty magnety nemůžou být na opak ?
sanoch : a ohledně té výměny za to 15" funkční repro by mě zajímalo co je to za repro ? značka ,výkon ...
díky
sanoch
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Napsal jsem Ti SZ. Fakt do toho nevrtej, je to škoda.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Utopenej ako asi predpokladam znamena,ze membrana je vrazena do magnetu a nema skoro ziadnu vychylku? Volakedy som si dal dva kusy tychto repro previnut "odbornikovi".Po case,asi ked perfektne vyschly lepidla tak sa membrana stiahla na magnet skoro na doraz.Po obhliadke som zistil,ze ta zasterka,co obopina membranu tesne nad magnetom sa normalne stiahla a neslo s nou skoro hnut a membranu to vcuclo skoro na doraz na magnet.Ked som te reprak zapojil na zosilnovac,reprak sa choval presne ak popisujes ty...
Thales
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 23:26    Předmět: Citovat
Schválně - komu si to dával na opravu? Jinak to u magnetu se nazývá středička.
BOBOBO napsal(a):
Nwm , co by jsi chtěl na nevystředěném , "zacpaném" repru chtěl zjišťovat několik minut...
Proč to vysvětluješ mě? Já nemám problém si reproduktor sám opravit. Několik minut jsem uvedl pokud nebudeš pospíchat. Dejme tomu, že ti přijde reprák na stůl. Pokud není závada ihned zjevná na první pokus a chceš vědět zda je systém perfektně vystředěný tak netlačíš kmitací systém jen jednou, ale několikrát vždy s mírnou snahou netlačit dokonale kolmo. Tím se dá zjistit jestli je cívka dokonale uprostřed pokud hned zpočátku nedře. Znamená to několik přehmatů a vteřiny běží. Pokud toto prošlo tak měření impedance, zjišťování jak se kmitací systém chová, jestli cívka není někde v půlce napůl upálená či zda magnet není demagnetovaný - to prostě nějakou tu minutku zabere pokud budeš postupovat svědomitě a nehonit čas. Tím spíše pokud by to měl dělat laik. Machrovat jak na formuli 1 za kolik vteřin se to dá zvládnout tedy netřeba.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Možná trochu OT ale dá se nějak magnetu opět vrátit "síla"? Někde jsem slyšel, že se to dá pomocí pár závitů silným drátem a vybitím kondu do vinutí.
Thales
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Dá, ale doporučil bych se na domácí pokusy vykašlat a svěřit to někomu, kdo má profi magnetovačku. Origo magnetovačku vyrobenou přímo pro tyto reproduktory mají ve firmě Rolay ve ValMezu. Za namagnetování berou tři kila. Také tu mám jeden kousek k namagnetování. Demagnetizace nastala poté co se někomu zřejmě provalil zesilovač a spálil cívku na uhel. Cívku mám už novou, ale ještě je třeba namagnetovat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 19:24    Předmět: Citovat
A zase na začátku . Jak změříš magnetickou sílu ? Tu zná jen výrobce repra . Ale stejně nevěřím , že kontroluje každý magnet . Jako celou dobu zde na EB , nezajímají mne vyjímky v řádu % , bavíme se o většině případů . Inu zaplatit remagnetizaci přinese určitě alespoň dobrý pocit ... jen malinko - jinému prachy za nic .
Thales
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Za prvé slabý magnet se projeví negativně na parametrech a to dost.
Orientačně se to dá poznat podle síly, jakou magnet přitahuje k sobě předměty. Je to otázka zkušenosti.
To že něco nepoznáš ty neznamená že to nepoznám já. S těmito reproduktory jsem si vyhrál dost včetně úprav magnetického obvodu. Znám i člověka který se podílel na vývoji tohoto reproduktoru. To samé platí samozřejmě i opačně. Jistě jsou věci které rozeznáš dříve než já protože s nimi máš větší zkušenosti.
A ještě něco - výrobce sycení v mezeře u tohoto reproduktoru uvádí. Pokud máš k dispozici gaussmetr (někteří opraváři mají) není problém provést přesné měření v mezeře. Obvykle se to však neměří jelikož pro určení zda je s reproduktorem třeba něco dělat stačí obvykle dvě výše uvedené metody.
Naposledy upravil Thales dne čt srpen 01 2013, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
