Odpojenie obvodu - navrh schemy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Bez T1 to nefunguje?
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 10:15    Předmět: Citovat
Standa33 napsal(a):
Při zapnutí napájení projde kondem proudový impulz, který sepne dvojici tranzistorů(v tomto zapojení fungují jako tyristor). Po stisku tlačítka dojde k poklesu "přídržného" proudu na nulu a obvod vypne. Odpor připojen paralelně ke kondu slouží pro vybití kondu po vypnutí napájení.
S odstupom casu som sa konecne dostal k realizacii. Vybral som si prave toto zapojenie kvoli malym rozmerom a vyhovujucemu prudovemu zatazeniu.
V zapojeni som musel zvysit hodnotu R3, lebo pri privedeni napajacieho napatia sa vystup nezopol. Zvysenim odporu na 1k ohm sa zavada odstranila.
Tymto by som chcel podakovat vsetkym za rady.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Snad by to šlo i takto, např
- C1 10n
-C2 100M
R1 1M
R2 zátěž (vybití C2, velikost dle Ih)
Krátkým stiskem Tl se tyristor vypne, obnova se provede vypnutím a zapnutím VYP.
 Soubor:  tyr.png
 Velikost:  2.77 kB
 Staženo:  40 krát
smajly
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Este by som chcel poprosit o jednu radu - doma na zdoji mi fungovalo vsetko ako ma. Ale nakolko sa jedna o signalizaciu do auta, bol by v tom cert keby to fungovalo ako ma...
Pokial je obvod napajany len z baterie (nebezi dobijanie baterie), vsetko je v poriadku. Ale akonahle nastartujem auto, tym padom aj dobijanie baterie, po stlaceni tlacitka sa bzuciak odpoji, ale zaroven opat zapne.
Pri testovani na externom zdroji som skusal vstupne napatie od 9 - 14,4V a schema pracovala bez problemov.
Pripada mi to ako by sa dostavalo rusenie do autozasuvky. Rozmyslal som nad zapojenim vacsieho kondenzatora na filtrovanie vstupneho napatia a daky 100nF kondenzator na odstranenie rusenia.
Riesil niekto nieco podobne? Vdaka
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Příčinou chyby je zvlněné napětí v palubní síti při práci alternátoru. Zvlnění se přenese přes C1 přímo na bázi T2 a ten se "neudrží" v sepnutém stavu.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Když si projdeš pár motovláken , tak o jistotě "silného rušení" na vodiči opačného polu od kostry tě snad dál nikdo nebude muset přesvědčovat .
smajly
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:31    Předmět: Citovat
a existuje aj jednoduche riesenie ako sa tohto rusenia zbavit? ci marna snaha?
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:54    Předmět: Citovat
No když už to máš postavené (i když se mi to nelíbí), zkus to upravit takto.
ZD cca 9V, R cca 10k.
 Soubor:  t_130729_on_off_608.jpg
 Velikost:  11.33 kB
 Staženo:  38 krát
smajly
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:03    Předmět: Citovat
ja mam zapojenie co poslal Standa33, po červenec 29 2013, 10:11
Tam su len dva tranzistory.
Takze by mohlo pomoct vsupne napatie prehnat cez stabilizator, napr 7812?
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Tam by pomohl elyt paralelně k R1, pokusy bych začal s hodnotou 1M.
