Tepelné čerpadlo - klimatizace
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 14:39    Předmět: Tepelné čerpadlo - klimatizace Citovat
Tím, že je klimatizační jednotka tepelné čerpadlo, tak neřešili jste (díky tomuto) využití nízkého tarifu?
Podle tabulky na této stránce je od 1.4.2005 možno tento tarif čerpat 22 hod./den. A netušíte, jak by to bylo u bytu (ne domku)? Dík za postřehy (nejlépe z praxe).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Tady se dočteš trochu víc. http://www.nizkytarif.net/d56d/ Jasně tam je nápsáno že platí to co napíše revizák.Takže někde sehnat protokol o montáži a od revizáka a můžeš jít do toho.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:14    Předmět: Citovat
V připojovacích podmínkách toho tarifu je tuším uvedeno "pro vytápění" a že příkon toho agregátu musí být 60% hodnoty hlavního jističe.
V bytě s centrálním vytápěním nevím kdo povolí tepelné čerpadlo.
On na to musí být nejprve projekt o připojení TČ, který distributor schvaluje. Pokud TČ bude schválené a umí i reverz, tak by to i šlo.
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Mě tím kolega (on je na domku) načnul, tak zkouším, co by z toho šlo vytlouct. Už jsem napsal i člověku, který mi to loni montoval, tak uvidím.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Domnívám se že mezi domkem a bytem není zásadní rozdíl, pouze musí být splněny podmínky pro přiznání sazby D55d nebo D56d. Odběratel musí zajistit případnou úpravu elektroměrového rozvaděče pro osazení dvoutarifního elektroměru a HDO (pokud je požadováno další blokování tak až třípovelového). Na konkrétní podmínky je vhodné se informovat přímo u příslušného dodavatele el. energie.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Podmínkou je pevná instalace, ne do zásuvky.
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Nic jednoduchého to nebude, ale už vím, že být na baráku, tak by nebyl problém (za patřičný bakšiš) dosáhnout na revizi, která tento tarif zajistí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Ty chces jen ten tarif, nebo fyzicky klimatizaci/tepelne cerpadlo?
Co se tyka klimatizace, musi v rezimu topeni pokryt nejake procento tepelnych ztrat objektu. Da se s tim dost kouzlit a nikdo pry nema moc sanci to zkontrolovat/nekntroluje. Pak ti vystavi revizi a par papiru ktere posles dodavateli a ten ti zmeni tarif. Musis mit pripraveny rozvadec pro HDO. Na nejake spinani NT/VT jsem se vykaslal, protoze klimatizace na to nejsou stavene a rozdil v cene elektriny je jen par procent/par hodin denne. Nechal jsem draty od HDO normalne ve vzduchu, nikdo to nekontroloval.
Vsechno tohle by ti mela zaridit firma ktera montuje klimatizace, ja se o konkretni cisla moc nezajimal, jen mi dali papiry s tim, at to poslu s zadostmi na CEZ a bylo vse vyrizeno. Pokud ti to takhle nepripravi, jsou to bridilove - zvol jinou firmu.
Pokud chces jen tarif bez montaze klimy, je to podvod se vsemi dusledky kdyz tobe/revizakovi/montazni firme na to prijdou
